Section câble électrique maison
Dépannage électrique : Section câble électrique maison
Bonjour, je construis ma maison et j'aimerais connaitre la section du câble d'alimentation dont j'ai besoin. Ma maison fait 100 m², avec un chauffage électrique au sol. Je prévois un abonnement de 12 kW auprès de ERDF, la distance entre le compteur edf et le tableau de ma maison est de 105 mètres. Quelle section de câble dois-je prévoir pour alimenter ma maison dans les normes? Merci d'avance pour tous les renseignements que vous pouvez m'apporter.
29 janvier 2009 à 03:09
Conseils branchement électrique 1
Bonsoir, si votre installation est mono, pour une longueur de 105 m, il vous faut du 50 mm² cuivre. Comme le cuivre est cher, je vous conseille de prendre du 70 mm² alu, c'est moins cher !
Conseils branchement électrique 2
Outre la longueur, la section du câble se choisit en fonction du calibre maximum du disjoncteur d'abonné et de la nature du branchement, monophasé ou triphasé. Il faudrait préciser cela pour obtenir la bonne réponse (on regardera alors le tableau dans notre petit livre rouge Promotelec).
01 février 2009 à 02:09
Conseils branchement électrique 3
Pour une souscription à 12 kVA (en mono) et non 12 kW, le calibre est de 60 A.
Cependant il est nécessaire de savoir s'il s'agit de triphasé ou de monophasé (cela change tous les calculs).
Attention au monophasé avec de telles longueurs : max 80 m pour câble 50 mm cuivre, max 75 m pour câble 70 mm alu (contrairement à ce que j'ai vu plus haut).
Et puis en effet, cela dépend également du calibre disjoncteur (raccorder un 70 alu sur un calibre 60 A, techniquement est impossible sauf peut être en rabotant la tête du câble).
Un petit peu de sérieux messieurs SVP pour l'image de notre métier, trêve de plaisanteries, un branchement triphasé dans ces conditions semble mieux adapté.
13 février 2010 à 12:27
Conseils branchement électrique 4
Merci cher collègue, digne de ce nom ! Certains conseillent vraiment n'importe quoi ! Sont-ils vraiment digne d'exercer ce métier si... complexe et passionnant à la fois ? Sans doute le manque... d'expérience.
Je vous félicite de la réponse... bien appropriée !
19 février 2011 à 19:22
- 1. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 3. Section câble à définir
- 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison
- N°7871 : Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison ? Abonnement 9kW, compteur situé à 85 mètres de la maison. Dois-je mettre des regards ? Merci.
- 7. Section câble électrique compteur maison
- N°971 : Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ? Urgent, merci. André
- 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 9. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
- N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
- 10. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 11. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
- N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
