Adaptation Voltage France Canada
3608
Question Forum : Adaptation Voltage France Canada
Bonjour, j'ai acheté un appareil en France qui recquiert et qui fonctionne sur 220 volts, mais au Canada, dans la maison que j'ai, tout fonctionne sur 110 volts. Aidez-moi !! Que puis-je faire pour faire fonctionner mon appareil ? Existe-t-il un appareil qui pourrait faire fonctionner mon appareil et où pourrais-je me le procurer ? Merci, j'attends votre réponse.
15 mars 2008 à 14:41
Réponse Forum 1
30 035 messages
Voir la question 3400 où le problème de la distribution au Canada est évoqué. Comme vous avez un fil vivant et un neutre chez vous (110 V), peut-être avez vous les 2 fils thermiques (phases 220 V) qui pourraient alimenter du chauffage, ainsi que votre appareil en 220 V. Si votre appareil consomme peu (100 W ou un peu plus) un transformateur 110/220 pourrait convenir. mais si votre appareil est un fer à repasser, vous le laissez en France (le transformateur 1 kVA ferait environ 15 kg et coûterait très cher).
16 mars 2008 à 14:59
Réponse Forum 2
Il existe tout simplement des transformateurs pour passer de 220 volts en 110 volts.
Voir d'abord la puissance de l'appareil avant. Mais parfois un simple adaptateur de prise suffit car le voltage étant plus faible il n'y a aucun risque.
26 avril 2011 à 15:05
Réponse Forum 3
30 035 messages
"Il existe tout simplement des transformateurs pour passer de 220 volts en 110 volts" : oui.
"Mais parfois un simple adaptateur de prise suffit car le voltage étant plus faible il n'y a aucun risque" : Cette réponse ne convient pas au problème général évoqué par l'internaute.
Les changeurs de genre existent, mais en aucun cas ne modifient la tension.
30 avril 2011 à 00:39
  • 1. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
  • 2. Branchement d'un appareil 240V en France
    N°25108 : Bonjour à tous. J'ai pu lire beaucoup de questions à ce sujet mais aucune vraiment précise. j'ai acheté un thermostat pour sol chauffant au Canada dont voici les spécifications :...
  • 3. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
    N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
  • 4. Installation d'un washlet coréen voltage ?
    N°20086 : Bonjour. Je souhaite importer de Corée du sud un washlet Samsung 220v 60htz pensez-vous qu'il soit nécessaire de limiter le voltage, et rehausser la fréquence... Quel transformateur me conseilleriez vous ? Lien notice en...
  • 5. Question d'adaptation électrique distribution mobile
    N°13789 : Bonjour à toutes et tous... Voilà... je pense être à peu près au "courant" des choses du domaine électrique, mais... il arrive parfois que l'on tombe sur un sujet pour lequel on avait, dans une époque lointaine... fait...
  • 6. Voltage 290V au lieu de 230V
    N°2483 : Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1991 et le voltage des prises est de 290V, est-ce normal ? Que dois-je faire et que risque mon électroménager ? Merci de vos réponses.
  • 7. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 8. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 9. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 10. Courant continu en France avant 1950
    N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
>>> Résultats suivants pour : Adaptation Voltage France Canada >>>
adaptateur prise france usaprise france usa adaptateurprise france usa adaptateuradaptateur 9 volts 300 ma
