Four deux phases sur monophasé
Fiches Bricolage Électricité : Four deux phases sur monophasé
Bonjour, j'ai un four qui n'a a priori que 2 phases + neutre + terre. Je voudrais le passer en mono. Je n'ai pas de schéma de branchement à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un risque à ponter les straps des deux phases à l'intérieur du four ? Comment faire ? Merci d'avance !
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, c'est possible si le constructeur de votre four l'a prévu. Voir ma réponse 3 LB à la question 1918. Si il y a 3 fils + la terre c'est probablement un four triphasé. En effet le triphasé dispense du neutre dans le cas d'un circuit équilibré mais le mieux : lisez les nombreuses réponses sur le site concernant le triphasé.
- 1. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 2. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 3. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
