Brancher four hotte et 3 prises sur circuit 20A 2,5mm²
2085
Fiches Bricolage Électricité : Brancher four hotte et 3 prises sur circuit 20A 2,5mm²
Bonjour, je voudrais savoir si il est souhaitable de remplacer un disjoncteur 16A par un disjoncteur de 20A afin de pouvoir brancher sur le même circuit 20A / 2,5mm² un four, une hotte et 3 prises (pour grille pain ou autre petit electroménager). Merci beaucoup !
Conseils branchement électrique 1
LB
LB
124 messages
Bonjour : je vous cite une règle à respecter impérativement : En cas d'augmentation du calibre d'un disjoncteur, il faut s'assurer que la section des câbles est suffisante pour que le nouveau disjoncteur puisse protéger le circuit (les fils ou câbles). Pour le four il faut un circuit spécialisé. Quand au fil de 2.5 mm² la norme NF C 15-100 dit : partie 5-52 tableau 52C pour une méthode de pose de conducteurs isolés dans les conduits encastrés dans une paroi (mode de pose 5) et donc méthode de référence B (tableau 52G), lecture dans le tableau 52H (courant admissible en ampère) pour la méthode de référence B pour des conducteurs en PVC en circuit monophasé 24 Ampères. Ce raisonnement est facilement applicable et les tableaux incluent les conducteurs en aluminium. Pour ma part, je répondrais désormais aux internautes qui souhaitent connaître les courants admissibles de consulter la partie 5.52 de la norme NF C 15-100. C'est le meilleur moyen pour ne pas faire d'erreur... et de polémiques.
Conseils branchement électrique 2
Le four doit impérativement être protégé par un disjoncteur 32A indépendant et alimenté par des fils de section 6mm et la hotte est à protéger par le circuit éclairage 10A.
09 septembre 2008 à 16:57
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 3. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
    N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
  • 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 7. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 10. Déplacement prise 20A spécialisée four
    N°23788 : Bonjour. Lors du métré de mon cuisiniste, il m'a dit qu'il fallait prévoir de faire des travaux, soit déplacer la prise 20A pour le four encastrable de la colonne. J'ai acheté un appartement en VEFA et lors de la...
>>> Résultats suivants pour : Brancher four hotte et 3 prises sur circuit 20A 2,5mm² >>>
prises electriquefournitures electrique 003brancher variateur eclairageforums bricovideo
