Test tableau électrique
2083
Fiches Bricolage Électricité : Test tableau électrique
Bonjour, quelqu'un peut-il me donner une procédure pour tester complètement mon tableau électrique : disjoncteurs + interrupteurs différentiels ?
En effet, je trouve bizarre que lors de court-circuits, ce soit mon disjoncteur général qui saute et pas mes disjoncteurs de tableau. Merci. Mathieu
Conseils branchement électrique 1
Il y a des boutons test sur les différentiels (à tester sous tension). En appuyant ça doit ouvrir le circuit. Puis tester s'il y a une tension à la sortie de chaque disjoncteur. Si tout est ok et que le disjoncteur de branchement saute toujours, il est peut-être réglé sur 15A.
Conseils branchement électrique 2
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, lorsque le disjoncteur général saute, est-ce le différentiel qui le fait déclencher ou la surintensité ? Si c'est le premier cas (différentiel) on ne peut pas parler de "court-circuit", et ce n'est pas anormal que le général retombe, s'il est plus sensible en différentiel. Si c'est le second cas, le calibre du général n'est peut-être pas suffisant par rapport à la somme des intensités dans chaque circuit secondaire. Cordialement.
Conseils branchement électrique 3
Bonsoir, il peut y avoir plusieurs cas pouvant provoquer le déclenchement du disjoncteur général :
1er cas - S'agissant d'un courant de défaut, si votre inter différentiel est HS, au-delà d'une certaine valeur de courant de fuite (sup à 300mA) le différentiel de votre genéral peut se déclencher. Vérifier le bon fonctionnemnt de votre inter différentiel !
2ème cas - Dans le cas d'un court circuit, il peut arriver que la valeur du courant de court-circuit Icc soit de très forte valeur, provoquant ainsi le déclenchement du général ; vérifiez néanmoins le calibrage des disjoncteurs à défaut de contrôler leur bon fonctionnement (10A éclairage, 16A prise, 20A prise électroménager et enfin 32A cuisinière. électro-man
Conseils branchement électrique 4
Vérifier si votre disjoncteur général est de type "S" sélectif, sinon faites-le changer par votre fournisseur d'énergie. Le type "S" est légèrement retardé au déclenchement pour permettre au disjoncteur du tableau de déclencher en 1°.
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 4. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 5. Compteur triphasé pour test sur tableau monophasé
    N°22512 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un compteur triphasé qui doit être changé pour un monophasé en septembre. Je souhaite refaire toutes l'installation en mono durant mes vacances d'août. Voici ma question : Puis-je...
  • 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
>>> Résultats suivants pour : Test tableau électrique >>>
installation electrique dangeranciens prises interrupteursprise electrique plaque a inductiontableau electrique bois
