Conseil connexion dans faux plafond
9155
Astuce FAQ electricite : Conseil connexion dans faux plafond
Bonjour, dans une salle de bain contenant des spots je dois rajouter une applique, pour ce faire j'ai rajouté un tube jusqu'au faux plafond (non démontable à hauteur de 2m35) et je me repique sur un spot. Puis-je connecter mes fils directement sur des sucres ou dois-je mettre une boîte de dérivation dans ce faux plafond ? Merci.
05 octobre 2010 à 18:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, toute dérivation doit se trouver dans une boîte de connexion auto-extinguible.
06 octobre 2010 à 10:26
  • 1. Conseil branchement spots TBT encastrer dans faux plafond
    N°7581 : Bonjour, je souhaiterais encastrer des spots TBT 50 W dans un faux plafond (4X50W). Pour commander ces spots je dispose d'un interrupteur qui commande une prise (il n'y a pas de plafonnier existant). Comment procéder car je...
  • 2. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 3. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 6. Connexion luminaire DCL disjoncte
    N°14036 : Bonsoir, Novices en électricité nous essayons sans succès de connecter un luminaire de salle de bain à une prise DCL. Pour le moment une douille avec ampoule est clipsée et fonctionne parfaitement bien. Nous avons...
  • 7. Installer spots dans faux plafond salle de bain
    N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
  • 8. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 9. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 10. Câble 4x16mm² dans faux plafond
    N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
>>> Résultats suivants pour : Conseil connexion dans faux plafond >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzprobleme tableau electrique 02connexion circuit meuleusetableau electrique probleme lumiere
