Utiliser connecteur sur du 12V
Questions Branchements Électriques : Utiliser connecteur sur du 12V
J'ai du matériel 12V (résistance chauffante et petit fer à repasser) équipé d'une fiche allume cigare mâle.
Première question : peut-on enlever cette prise pour faire un autre branchement ?
Ou y a-t-il comme un "fusible" dans la fiche mâle qui sert de protection aux appareils ?
Deuxième question : j'ai un booster de batterie (14AH). Je souhaite m'en servir comme source d’énergie pour le fer à repasser (12V, 80W).
Comment puis-je raccorder ce fer dessus (problème au niveau des connexions, d'un côté allume cigare mâle et de l'autre une fiche comme l'alimentation d'un ordi (trou avec une fiche au milieu) ?
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
15 janvier 2017 à 10:36
- 1. Utiliser un onduleur pour alimenter des caméras de 12V
- N°7026 : Bonjour J'ai deux caméras de surveillance (12v) et je voulais savoir si c'est possible de les alimenter par un onduleur MGE de 600va et 360w, pour pouvoir enregistrer, même en cas de coupure de courant. Merci beaucoup.
- 2. Utiliser des fusibles de 230v pour une installation de 12v
- N°8024 : Bonjour Peut-on utiliser des fusibles 230v pour une installation en 12v (camion) ?
- 3. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 4. Branchement vérin électrique de 12V en 230 V
- N°19246 : Bonjour. Je ne suis pas très bon en électricité et j'aimerais avoir quelques infos concernant un branchement. :funk: J'ai acheté un brancard qui provient d'une ambulance. Je souhaite m'en servir comme d'un lève moto afin...
- 5. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 6. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 7. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
- N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
- 8. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 9. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 10. Alimentation Led 12V pour le coseplay
- N°16656 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un souci je dormais souvent en cours de math et sciences :lol: et je voudrais savoir quels composants je devrai prendre pour alimenter 3 Leds de 12 volts montage en série avec alimentation d'une...
