Condensation dans boîte de dérivation
Questions Electricite : Condensation dans boîte de dérivation
Restaurant une ancienne maison en 2000, j'ai refait l'électricité et installé des boîtes de dérivation dans le grenier, pour distribuer dans les différents pièces.
Récemment, lors d'un nouveau raccordement sur une de ces boîtes, j'ai constaté de la condensation relativement importante, voire un peu d'eau au fond des boîtes.
J'avoue que j'ai pris peur et je les ai séchées au séchoir à cheveux (pratique au grenier !).
Est-ce normal ? D'où cela peut-il venir ? Y a-t-il danger ? Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance. Claude
22 décembre 2009 à 22:07
Jamais vu ce problème, dangereux oui, normal certainement pas, il s'agit d'un problème de chaud et froid.
Sur cette boîte, n'avez-vous pas une gaine qui arrive de l'extérieur ?
Vérifiez bien vos serrages de dominos et éventuellement, couvrez vos boîtes avec un isolant après avoir fait des trous dessous pour une éventuelle ventilation.
L'ancien BB (23/12/2009).
23 décembre 2009 à 10:43
Bonjour Claude. L'humidité dans les boîtes ce n'est jamais bien bon. Il se passe qu'il y a des tubes qui sont ouverts à chaque bout, de l'air y circule et l'humidité condense dans les parties froides (notamment si des tubes alimentent des points lumineux extérieurs). Pour éviter cela, vous pouvez déjà voir le trajet des tubes particuliers avec leurs extrémités, et les boucher de façon la plus étanche possible. Une méthode qui en vaut une autre est de boucher avec du silicone ou produit équivalent le plus adhésif possible avec un pistolet d'application. C'est très efficace, pour l'humidité et la poussière noire autour des appareillages. A faire en période chaude pour éviter l'humidité résiduelle.
23 décembre 2009 à 08:55
Solution et astuces des bricoleurs 3
La condensation, cela peut exister en grenier isolé.
Une astuce : faites un trou de 5 mm en fond de boîte inférieure.
Attention : vérifiez bien si c'est de la condensation et non une fuite de toiture.
DB (23/12/09).
DB (23/12/09).
23 décembre 2009 à 14:36
Solution et astuces des bricoleurs 4
Si vous avez de la condensation c'est un problème qui est dû à un manque de ventilation, cela est évident.
Si vous avez de l'eau qui reste dans le fond des boîtes cela devient un peu plus délicat.
Essayez de percer un petit trou dans le fond de la boîte pour permettre à l'eau de s'évacuer.
De toute façon il faut permettre à ces boîtes de respirer afin de résoudre ce problème de ventilation.
23 décembre 2009 à 18:24
Solution et astuces des bricoleurs 5
L'air chaud et humide de l'intérieur de la maison remonte par les gaines jusqu'à la boîte de dérivation du grenier où la température est froide en hiver, ce qui favorise la condensation de la vapeur d'eau. Solution : boucher votre gaine au départ de la pièce pour que l'air ne puisse pas passer (mousse polystyrène...).
14 avril 2012 à 23:21
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 4. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 5. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 6. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
- 9. Boîte de dérivation dans ETEL
- N°23388 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum, et je remercie par avance tous ceux qui voudront bien me conseiller. Alors voilà. Je suis en train de faire mon installation électrique, et pour plus de facilité je fais toutes mes...
- 10. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
