Peut-on disposer des composants électriques dans une boite de dérivation IP 55
Norme installation électrique : Peut-on disposer des composants électriques dans une boite de dérivation IP 55
La norme C 1500 autorise t-elle à placer deux boîtiers de télécommande d'ouverture d'un portail et d'éclairage, dans une boite de dérivation IP 55 placée à l'extérieur ?
Dans ce cas ne faut-il pas utiliser un véritable petit coffret étanche ?
Peut-on me préciser comment accéder à la réglementation concernée et quelle est sa référence ?
Merci et bien cordialement.
21 août 2014 à 15:46
Réponse 1 normes électricité
Je ne vois pas d'interdiction ; en outre une boite de degré IP55 est déjà une boite étanche.
21 août 2014 à 17:30
- 2. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
- N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
- 3. Circuits électriques boîte de dérivation
- N°2525 : Est-il possible d'installer une gaine avec 3 conducteurs (phase, neutre et terre) partant d'un disjoncteur différentiel jusqu'à une boîte de dérivation puis de partir de cette boîte vers les différentes applications, pour...
- 4. Installer fils électriques dans boîte de dérivation
- N°5392 : Bonjour, je suis débutant et je souhaiterai avoir une petite info. Est-ce que je dois ramener tous les neutres et phases au tableau ou simplement dans les boîtes de dérivation qui vont me servir d'alimentation pour mes...
- 5. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 6. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 8. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
