Compatibilité matériel 220V et 110V
Question Forum Électricité : Compatibilité matériel 220V et 110V
Est-ce que du matériel électrique 220V acheté en France peut être installé dans un autre pays fonctionnant en 110V, notamment interrupteurs et disjoncteurs ?
Merci pour vos informations.
29 mai 2016 à 11:26
Bonjour. Le paramètre principal des deux matériels cités est l'intensité assignée ; à cela s'ajoute la tension de service en régime alternatif. Ces matériels fonctionneront correctement sous des tensions inférieures à leur tension nominale.
On insiste sur le fait que le paramètre principal est une intensité.
Concernant d'autres appareils différents d'interrupteurs ou disjoncteurs, ce sera moins simple : machines diverses, électroménager etc., dont le paramètre principal est la tension à laquelle ils doivent être soumis pour fonctionner.
29 mai 2016 à 12:32
- 1. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 2. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 3. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
- N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
- 4. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
- N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
- 5. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 6. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
- N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
- 7. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 8. Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
- N°14766 : Bonjour, Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ? Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars. Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est...
- 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 10. Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
- N°13135 : Bonjour. J'ai branché mon tapis de sport 110V sur le secteur 220V, conséquence le fusible grille. En le rebranchant sur un transformateur le tableau s'allume, j'appuie sur ON et j'entends juste un petit clic, mais le moteur...
