Suppression d'un ancien va et vient
5693
Questions Forum : Suppression d'un ancien va et vient
Je voudrais supprimer un ancien va et vient à partir d'une boîte de dérivation.
J'ai 3 fils qui viennent du compteur noir, rouge et gris puis un interrupteur va-et-vient, 3 même couleurs de fils puis direction lampe et interrupteur 4 fils de couleurs rouge, gris, noir et violet.
Comment doit-on relier tous ces fils ?
Merci de vos réponses.
03 juin 2009 à 14:49
Réponse Forum 1
10 975 messages
On ne peut pas se baser sur les couleurs, mais par contre regardez les bornes du va et vient actuel.
Il suffit de relier ensemble le fils de la borne L (ou P)à la celui de la borne 1 et laisser seul celui de la borne 2 (en l'isolant avec un domino).
Attention ces connections doivent rester accessible ultérieurement.
04 juin 2009 à 06:55
  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Suppression ancien va et vient et branchement
    N°5696 : J'ai 3 fils qui viennent du compteur rouge noir et gris puis boîte de dérivation et interrupteur va et vient 3 fils de même couleur, puis 4 fils rouge gris noir et bleu qui vont à l'ampoule, puis interrupteur simple. Comment...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Va et vient ancien schéma avec permutateur
    N°1558 : Bonjour, je me lance, en espérant l'aide d'une personne patiente et obstinée pour m'assister. Je m'explique : j'ai une ampoule commandée par deux interrupteurs, et ce que je crois être un permutateur. Seul le premier...
  • 10. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
    N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
>>> Résultats suivants pour : Suppression d'un ancien va et vient >>>
installation electrique cuisineschema tele rupteurculot ampoulev
