Comment relier piquets de terre entre eux
4535
Branchements électrique maison : Comment relier piquets de terre entre eux
Bonjour, afin d'améliorer la résistance de la terre je vais mettre plusieurs piquets de terre, cependant j'ai lu qu'il fallait les relier ensemble en parallèle.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi ça consiste précisément car c'est un peu flou pour moi, un schéma serait le bienvenu ! Merci, Bobobassman
31 octobre 2008 à 02:53
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les piquets de terre doivent être reliés entre eux à l'aide d'une cablette cuivre nu 25², avec votre réseau existant.
Bonjour, tous vos piquets sont connectés en série et non en parallèle puisque en sortie il n'y a qu'un seul conducteur. Bon courage. BB 31/10/2008
Pour la mise à la terre le mieux c'est de faire une tranchée d'un mètre de profondeur et mettre des tresse de cuivre et de le remonter à votre tableau à savoir la valeur Ohm ne pas dépasser 500 Ohms pour un maison individuelle.
Conseils dépannage électricité 4
Pour donner suite à la réponse de l'intervenant de la réponse (3), la norme actuelle pour une prise de terre est de 100 Ohms qu'il ne faut pas dépasser. a+
03 novembre 2008 à 03:37
Conseils dépannage électricité 5
Il vous faut un trolet de 35², plus la terre est proche de 0 mieux c'est ! Cependant si vous avez un différentiel 30 mA en tête, 100 Ohms reste raisonnable.
11 juin 2009 à 22:36
  • 1. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 2. Relier des luminaires à la terre
    N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
  • 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 4. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
    N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
  • 5. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 6. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 7. Relier terre sur installation plomberie cuivre
    N°1162 : Bonjour, j’ai fait la plomberie de ma maison tout en cuivre et je voudrais savoir s'il fallait la relier à la terre, avec un piquet de terre directement ou prendre simplement la terre de la maison ?
  • 8. Relier compteur à terre immeuble
    N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
  • 9. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 10. Relier néon à la terre dans atelier
    N°3910 : Bonjours, je dois mettre aux normes mon atelier d'ébénisterie. Les néons ne sont pas reliés à la terre, comment dois-je m'y prendre et ceci est-il obligatoire ? Par avance Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment relier piquets de terre entre eux >>>
vrenovation electricite 003ampoule decoprise electrique murale
