Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
149
Problème branchement électrique : Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où trouver ce matériel ?
Conseil 1 branchement variateurs
Il existe des kits dans les magasins d'électronique. Attention quand même à la puissance.
Conseil 2 branchement variateurs
Il y a une meilleure solution à l'heure actuelle. Remplacez vos lampes par des lampes led (del). Elles consomment moins d'un watt et votre batterie durera beaucoup plus longemps.
Conseil 3 branchement variateurs
Un variateur consomme de l'énergie.
Conseil 4 branchement variateurs
Bonjour. C'est faux. Cordialement.
20 février 2009 à 01:25
  • 1. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 3. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 5. Problème installation éclairage 12 Volts
    N°4240 : Bonjour, J'ai remplacer un système d'éclairage par ampoule par un système filaire 220V / 12V. Or quand je branche le transformateur, pas de lumière, quand je remet l'ampoule, elle s'allume ! J'ai testé le système filaire sur...
  • 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 7. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 8. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 9. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 10. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
>>> Résultats suivants pour : Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car >>>
bricolage videofournitures electriciteselectricite saignee 02fournitures electriques
