Sous-sol appareillage étanche
Conseils Branchement électrique : Sous-sol appareillage étanche
Bonjour, je compte refaire mon sous-sol et on m'a dit que l'appareillage devait être étanche. Est-ce vrai ? Ca me paraît bizarre car mon voisin a fait construire il n'y a pas très longtemps et la moulure et son tableau se trouvent au sous-sol alors que ce n'est pas du tout étanche. Merci.
25 juin 2008 à 01:56
Réponses Forum électricité 1
La norme ne dit pas que l'appareillage d'un sous-sol doit être étanche, mais qu'il faut toujours adapter l'appareillage aux conditions d'utilisation.
Vous pouvez utiliser votre sous-sol pour laver votre moto à grande eau ou au contraire en faire un salon de home cinéma douillet. Dans les 2 cas vous ne metterez pas les mêmes appareillages.
C'est vrai que pour un sous-sol on pense souvent humidité ce qui conduit à mettre par défaut des appareillages étanches.
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 2
Je comprends votre désarroi, car que veut dire étanche ? On doit (ou devrait) parler en dégré IP (indice de protection en fonction des influences externes); dans un sous sol le degré IP est 20 :
le premier chiffre est l'indice mini pour les poussières,
le 2ème chiffre est l'indice pour l'eau.
A cela s'ajoute un degré IK (protection mécanique) celui ci est de 07 dans votre cas, pouvant être ramené à 02 si votre tableau est hors risques mécaniques.
Un site peut être intéressant : www.electys.com
1Insp
1Insp
- 1. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
- N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
- 2. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
- N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
- 3. Pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches connexion étanche
- N°7154 : Je dois effectuer une pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches basse tension en série sur 13 mètres. Mon câble est un 6 mm carré phase et neutre. Le encastré de sol possède un presse étoupe étanche d'où sort deux...
- 4. Où trouver un va-et-vient étanche à encastrer et commandé au pied
- N°8083 : Bonjour Je voudrais placer un va-et-vient en haut d'un escalier sur un palier sans cloison (garde-fou en verre). La seule possibilité que j'ai trouvée, c'est un interrupteur au sol mais je n'en trouve pas dans les magasins...
- 5. Pose de prise de sol IP44 en extérieur
- N°20699 : Bonjour, Ma terrasse va bientôt être refaite et je vais en profiter pour faire passer l'électricité. Première question : Il y a déjà une dalle béton qui a été posée, un peu en dessous du niveau des seuils, la dalle...
- 6. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
- 7. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
- N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
- 8. Choix du type de spot encastré au sol
- N°3126 : Bonjour, je souhaite mettre en place un éclairage d'ambiance design dans mon salon (40 m2, plafond assez bas de 2m40) en installant 4 spot encastrés au sol à 1m des baies vitrées. J'ai besoin d'aide : - Quel type choisir...
- 10. Raccorder un interrupteur étanche pour éclairage extérieur
- N°16254 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je galère à raccorder un interrupteur. J'ai un éclairage extérieur sur mon cabanon de jardin et je voudrais le raccorder à l'électricité via un interrupteur étanche. Mais...
