Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3092
Problèmes électrique : Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm²
Peut-on à défaut, si l'on n'a plus de câble 2,5mm2 remplacer les dits câbles par une section de 1,5mm2 qu'on doublerait (2 rouges + 2 bleus + 2 jaune/vert), tout ca pour tirer une ligne 8 prises murales ou un convecteur de 2000 watts par exemple ?
Par ailleurs, est-ce qu'on peut brancher des luminaires sur du 2,5mm2 en placant en amont un disjoncteur différentiel de 10A, voire 16A ? Merci d'avance pour vos réponses.
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
30 039 messages
C'est du mauvais bricolage. Vous pouvez acheter du câble en petites quantités dans les grandes surfaces. Ou demander à quelqu'un de votre entourage s'il n'aurait pas quelques chutes en 2,5². OK pour l'alimentation du luminaire en 2,5. C'est un peu surdimensionné.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Vous êtes en train de bricoler votre installation électrique et doubler des fils est normativement interdit !
Conseils des bricoleurs 3
Bonsoir, la norme c15-100 vous autorise à mettre 5 prises sur un circuit en 1.5 mm² avec une protection à 16 ampères ou un convecteur de 2000 watts. Il est préférable de mettre du 2.5mm² pour les 8 prises(maxi), le fait de doubler la section de 1.5mm² fonctionnerait sans problème mais reste néanmoins de la bricole. P68
Conseils des bricoleurs 4
J'oubliais, la section de 2.5 mm² est plus rigide et donc moins souple pour toutes connexions (exemple : petite boîte, douille et mise en place d'interrupteur). La protection appropriée à 10A bien sûr ! P68
Conseils des bricoleurs 5
Non, vous ne pouvez pas dans le cadre d'une installation domestique brancher des câbles en parallèle.
Normativement, vous pouvez câbler vos circuits d'éclairage en 2,5² mais je vous le déconseille car cela ne facilite pas le câblage dans les luminaires.
Conseils des bricoleurs 6
1- Non on ne double jamais des câbles pour obtenir un section supérieure.
2- Oui, on peut raccorder des éclairages sur du 2.5mm2 protégé par un disjoncteur 10A ou 16A (différentiel ou pas). Le disjoncteur protège le circuit. Avec un 16A le circuit est protégé mais vous limitez ses possibilités d'utilisation.
Suggestion : utilisez le 2.5mm2 pour les prises et le 1.5mm2 pour l'éclairage ! LDB75
09 janvier 2008 à 21:05
Conseils des bricoleurs 7
Il ne faut jamais doubler les câbles, ok.
Mais quelle en est la raison ?
Merci de votre réponse
28 mai 2010 à 01:21
  • 1. Remplacer 1 câble 16mm² par 2 câbles de 10mm²
    N°20569 : Bonjour. Par souci de pliage des câbles 16mm², je voudrais savoir si je peux remplacer par 2 câbles 10mm² comme sur l'image jointe. Merci pour votre réponse.
  • 2. Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5
    N°23078 : Bonsoir. Nous devons refaire l’installation électrique complète du domicile de notre fils. Pour cela, je dois tirer 5 câbles de 3 x 2,5 du coffret fusibles jusqu'à la buanderie. Ma question : Puis-je remplacer les 5...
  • 3. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
    N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 8. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 9. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
    N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
  • 10. Utiliser un câble 3g 2 5mm2 à la place d'un câble H05RRF
    N°5420 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux utiliser un câble 3g 2.5mm2 IEC 60502 90° 0,6/1kV à la place d'un câble H05RRF pour raccorder une cuisinière gaz/électrique (3 foyers gaz + 1 foyer et four électrique) sur une prise de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un câble 2,5mm2 par deux câbles 1,5mm² >>>
brancher interrupteur double va et vientbrancher prise four encastrableprises electriquedisjoncteur differentiel 500ma
