Interrupteur à bascule lumineux
Fiche installation électrique : Interrupteur à bascule lumineux
Bonjour, je viens d'acquérir une régie lumière fabriquée artisanalement par un particulier. Le tout est parfaitement réalisé. Du travail de professionnel et fonctionne à merveille. Le principe en est simple : une alimentation secteur 220 Volts répartie sur 20 prises, chacune commandée par un interrupteur à bascule lumineux (comme ceux qui équipent les blocs multiprises domestiques) protégée par un fusible verre 6,3 A. Toutefois, après essai, les interrupteurs ne s'allument pas... J'ai donc ouvert cette régie pour voir ce qui clochait ! Résultat constaté : chaque interrupteur comporte 4 plots, mais seuls 2 sont alimentés : celui du haut et celui du bas côté gauche. Les plots de droite (haut et bas) ne sont pas connectés... Certainement ici la cause du problème. Mais alors, comment faire pour que lorsque l'interrupteur est en position marche, ce dernier s'allume ainsi que l'appareil qui y est branché ? Je reste à votre disposition pour plus de renseignements ainsi que photos du matériel en cause. D'avance un grand merci pour votre aide. A bientôt. Olivier
Réponses 1 au problème électrique
A mon avis, c'est normal que seules 2 des bornes des interrupteurs soient connectées. La phase doit arriver sur les interrupteurs et le neutre directement sur la prise. Lorsque l'on ferme l'interrupteur la boucle est fermée... Donc l'interrupteur s'allume et la prise fonctionne. Il faut s'assurer que, si c'est bien comme je le pense, le neutre soit bien connecté sur toutes les prises. En espérant vous avoir aider. Cordialement.
Réponses 2 au problème électrique
Il me semble avoir déjà vu des inters qui semblaient lumineux mais qui ne contenaient pas d'ampoule. Il faut faire un essai, il faut ramener un fil de la prise qui est oppposé à celui qui vient de l'inter. Cependant suivant comment arrive le fil qui n'est pas commuté sur l'inter le voyant (si existe) s'allumera en permanence. Si c'est le cas il faudra croiser les 2 fils existants et le nouveau fil aussi. Si cela ne s'allume pas il faut trouver soit un vrai inter lumineux, soit rajouter un voyant qui sera sur la prise. Pour l'inter faire attention que la taille peut différer de quelques mm surtout sur longueur. Le mieux est de prendre la taille de la découpe et les dimensions de découpe donnés par le fabricant (si à Paris ou Région Parisienne, voir Radio-Relais rue Crozatier / Paris). Egalement vous auriez intérêt au niveau sécurité à modifier le câblage de la prise pour que les 2 fils de sortie soit commutés (pas le cas actuellement) et en fonction de la position phase/neutre qui alimente, il y a une chance sur deux qu'un fil de la ligne enfichée reste sous tension. Ca ne fonctionne pas mais c'est sous tension.
Réponses 3 au problème électrique
Généralement les interrupteurs lumineux de multiprises sont bipolaires (coupent la phase et le neutre), visiblement il n'y a que la phase (marron) qui est branchée, donc il faudra recâbler le neutre (bleu) pour que le voyant de l'interrupteur s'allume avec l'appareil.
31 juillet 2011 à 10:14
- 1. Branchement interrupteur à bascule lumineux
- N°11801 : Bonjour à tous, Je suis confronté à un souci pour insérer un interrupteur à bascule on/off sur un câble d'alimentation. J'ai réalisé cette image pour rendre plus simple mon explication. Pouvez-vous m'aider svp...
- 2. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 4. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 5. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
- N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
- 6. Recherche un interrupteur à bascule de 12 A pour coffret électrique
- N°15622 : Bonjour. Je recherche un interrupteur à bascule (bipolaire) de 12 A, 4 plots, si possible lumineux pour un coffret électrique de démarrage d'une pompe immergée de 4" (coffret CDAM 15 - pompe FLYGT 4 FX - 4-19). Dimensions...
- 7. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 8. Problème interrupteur avec témoin lumineux
- N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
- 9. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
- N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
- 10. Branchement interrupteur avec témoin lumineux
- N°527 : Comment brancher un interrupteur avec un témoin lumineux ?
