Câblage télérupteur Schupa
950
Fiches électricité : Câblage télérupteur Schupa
Bonjour, j'ai un télérupteur Schupa NFS 100.230 avec repères 1, A1, A2 et 4. A quoi correspondent les chiffres et comment se monte le télérupteur ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour. A1 et A2 alimentation de la bobine et 1 et 4 contact pour alimenter les ampoules, montage départ, un fusible 10 A, partez de vos boutons poussoirs montés en parallèle, puis sortie bouton poussoir un fil vers A1, puis sortie avec borne A2, retour au neutre.
Voilà pour le circuit commande circuit lampe même sortie de fusible, un fil vers 1 repére 1, puis sortie en 4 un fil vers lampe, sortie lampe retour neutre.
  • 1. Câblage télérupteur bipolaire
    N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
  • 2. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 3. Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
    N°16232 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs...
  • 4. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 5. Câblage télérupteur lampe sur poussoir
    N°20309 : Bonjour à tous, J'ai une question sur un câblage à réaliser, et là je bloque un peu ! J'ai refait en rénovation un tableau électrique. Le système de télérupteur en place est un GM 4400. Ce qui me pose un souci c'est...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
    N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
  • 10. Câblage télérupteur sur un relais d'alarme
    N°24968 : Bonjour. Je souhaite brancher un relais sur mon alarme Vesta, relais WEPC-1.  Et alimenter un télérupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à partir de ce relais mais aussi depuis un bouton poussoir.  Comment peut-on...
>>> Résultats suivants pour : Câblage télérupteur Schupa >>>
bricolage voiture electriquetableau electrique boisfournitures electrique 003cablage interrupteur conseils
