Comment brancher un interrupteur avec voyant
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
117
Questions Forum Électricité : Comment brancher un interrupteur avec voyant
Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec impatience. Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Le remplacement d'un interrupteur standard par un interrupteur avec voyant ne nécessite aucune modification de câblage, le voyant s'allumant par la tension présente aux bornes de l'interrupteur lorsque celui-ci est ouvert.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, la lampe témoin de l'interrupteur se branche en parallèle de la lampe d'éclairage extérieur. Un fil raccordé à la phase de l'interrupteur, l'autre au neutre du tableau afin que l'interrupteur allume les deux lampes : l'eclairage extérieur et le petit voyant témoin.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Non, en fait c'est un voyant qui fonctionne à l'ouverture de l'interrupteur. Il est câblé comme l'interrupteur et relié en permanence sur l'interrupteur.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Pas du tout, il n'y a aucun intérêt d'avoir un voyant qui brille en permanence et qui s'éteint lorsque la lampe brille. Il est donc nécessaire de tirer un neutre comme l'a parfaitement expliqué l'internaute à la réponse(1).
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Si le but est de rendre dans une atmosphère sombre un bouton plus voyant (cage d'escalier par ex.), il se branche sur ses bornes. Mais si le but est d'avoir un voyant témoin, alors un neutre est bien sûr nécessaire au bouton afin de le brancher en parallèle avec la lampe d'éclairage.
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Il faut, un neutre ne sert à rien c'est bien bizzare mais je confirme qu'il y en a pas. J'en avais fait amener un et en fait en le branchant ça disjoncte tout. Et sans le brancher ça fonctionne. Comment aucune idée...
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Il faut impérativement un neutre si vous voulez que le voyant soit allumé en même temps que la lampe. Cela s'appelle un montage parallèle. Si ça disjoncte c'est que c'est mal branché.
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
Etant donné que la question est imprécise, voulez-vous voir votre bouton dans le noir ou voir que la lampe commandée est allumée ? L'excellente réponse 4 vous donne la réponse dans les deux cas. Bonne journée.
Réponse 9 d'un bricoleur à cette question
Pour ma part, j'en ai branché un et le voyant s'allume lorsque l'éclairage est éteint. Alors que je souhaite l'inverse, c'est à dire qui s'allume en même temps (voir que la lampe commandée est allumée). Mais je ne comprends pas l'histoire du neutre. Quelqu'un a t-il un shéma ?
05 février 2008 à 16:01
Réponse 10 d'un bricoleur à cette question
Pour que le voyant s'allume en même temps que la lampe, il faut qu'il soit en parallèle avec la lampe et dans ce cas il manque le neutre. Il faut donc amener un neutre.
01 août 2009 à 21:23
Réponse 11 d'un bricoleur à cette question
Pour répondre à la question, j'ai galéré moi aussi pour obtenir voyant allumé et lumière allumée, et voici la réponse : effectivement il faut un neutre (généralement fil bleu).
Il se peut qu'un fil bleu soit déjà dans votre boîtier, mais condamné comme j'ai eu le tour.
Dans ce cas : fil rouge sur borne rouge, l'autre fil sur 2, un des deux fils du voyant sur 2 également ; l'autre fil du voyant avec le neutre (bleu) à l'aide d'un petit domino.
Et voilà le tour est joué.
Mais il faut absolument un neutre, si il n'y en a pas, il faut en tirer un.
Bon amusement.
13 septembre 2009 à 19:14
Réponse 12 d'un bricoleur à cette question
Maintenant, il existe des inter avec voyant qui n'ont plus besoin du neutre et qui s'allument en même temps que l'ampoule.
Exemple dans la série Céliane chez Legrand, prendre le va et vient avec témoin sans neutre.
29 août 2010 à 00:27
Réponse 13 d'un bricoleur à cette question
Il faut brancher la phase et le neutre en série avec la lampe et le témoin, celui-ci est aussi une lampe.
09 octobre 2010 à 10:32
  • 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 2. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
    N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
  • 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 4. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
    N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 7. Branchements interrupteur avec voyant témoin
    N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
  • 8. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 9. Brancher Va et vient avec voyant
    N°569 : Je recherche un schéma d'installation de va et vient avec voyant. Existe-t-il un site qui le diffuse ? Merci.
  • 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un interrupteur avec voyant >>>
ancien interrupteurremplacer fils fer a repasserschema contacteur heures creusesanciens interrupteurs
