Raccordement variateur de lumière
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
116
Questions Électricité : Raccordement variateur de lumière
J'ai acheté un variateur de lumière disposant de 4 bornes de raccordement : 2 bornes identifiées par la lettre "L" (phase je suppose), 1 borne identifiée par la lettre "S" et 1 borne identifiée par un symbole (~) celui-ci étant barré d'une flèche. Comment câbler ce variateur et à quoi correspond la borne "S" et la borne avec le symbole ???
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
chaque appareil électrique devant être vendu avec une notice d'installation, il serait plus prudent de prendre contact avec la société qui vous l'a vendu, de façon à être sûr du branchement et éviter un câblage hasardeux, risquant la destruction de votre variateur.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
Si vous voulez faire un simple allumage, vous devez mettre la phase sur le symbole "~" et le retour de lampe sur le symbole "L" (n'importe lequel).
Et si c'est pour faire un va et vient, vous devez mettre les 2 navettes sur les symboles "L" et autrement la phase sur le symbole "~" pour l'un des 2 interrupteurs et le retour de lampe sur le même symbole de l'autre interrupteur.
15 octobre 2009 à 19:02
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Une petite remarque.
Les variateurs électroniques ne sont pas prévus pour l'utilisation des lampes dite "économiques". Seules les lampes à incandescence (filament résistif) peuvent être utilisées !
17 juin 2010 à 09:42
  • 1. Raccordement variateur de lumière intégré sur glace de salle de bains
    N°8165 : Bonjour Je dispose d'un variateur de lumière qui se trouve sur un miroir dans ma salle de bains. 2 appliques (lampe normale 50W) se trouvent en haut de ce miroir aux extrêmes droit et gauche. Pouvez-vous me dire comment et où...
  • 2. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 3. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 4. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 5. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 6. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 7. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 8. Lumière toujours allumée malgré baisse du variateur
    N°23299 : Bonjour, Depuis quelques temps, dès que j'allume l'électricité dans mon fourgon, les lumières s'allument, qu'importe l'intensité à laquelle je les règle sur le variateur. L'intensité ne varie plus que de forte à très...
  • 9. Raccordement variateurs de lumière va et vient
    N°15529 : Bonjour. Est-il possible de raccorder 2 variateurs de lumière sans interrupteurs comme un va et vient ? Cordialement.
  • 10. Variateur lumière même circuit électrique
    N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement variateur de lumière >>>
interrupteur bricolage 01probleme tableau electrique 01tableau electrique bvrelever compteur electrique
