Comment faire la commande d'un moteur 1,1 kW
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
21883
Questions / Réponses Électricité : Comment faire la commande d'un moteur 1,1 kW
flipbuzz
flipbuzz
2 messages
Bonjour tout le monde.
J'avais une question niveau électricité, j'ai un peu de connaissance mais sur des chose que je n'ai jamais vu encore je bloque un peu.
Moteur asynchrone :
Tension : 230V
Intensité : 5,2A
Puissance : 1,1kW
Fréquence de rotation : 1410 tr/mn
Fréquence : 50Hz.
Donc voilà, j'ai un moteur triphasé que j'ai modifié en mono.
Sûr ce point c'est fonctionnel et j'ai testé.
Maintenant le problème (qui n'ai pas vraiment un problème) vient pour faire tout ce qui est commande, j'ai une solution assez basique, donc un interrupteur marche-arrêt AVEC un contacteur et normalement pas de soucis.
Mais je voudrais savoir si c’était possible de juste mettre sous tension juste avec un interrupteur SANS contacteur vu que l'intensité étant assez faible.
Mais je sais bien qu'un moteur utilisé 5 à 8 fois son intensité nominal au démarrage mais je ne sais pas si un interrupteur assez basique est capable de supporter autant au démarrage.
Donc pouvez-vous me dire si le contacteur est plus judicieux pour ce genre de moteur ?
Mais aussi me dire si pour n'importe quel moteur il faut obligatoirement un contacteur surtout en basse puissance.
24 février 2022 à 08:56
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il est sûr qu'un inter simple OF peut faire l'affaire.
Après si l'on veut la sécurité thermique de surcharge, il vaut mieux mettre un disjoncteur moteur (GV2M par exemple).
Après s'il on veut la sécurité manque de tension, pour machines dangereuses, il faut mettre l'additif "manque de tension" au disjoncteur moteur ci-dessus.
Sachant que l'appareillage contacteur + relais thermique peut faire la fonction ci-dessus.
A vous de choisir.
Bonne continuation.
24 février 2022 à 10:56
flipbuzz
flipbuzz
2 messages
Merci beaucoup de votre réponse. biggrin
Bonne continuation à vous aussi.
24 février 2022 à 13:37
30 142 messages
Bonjou flipbuzz. Vous pouvez choisir un interrupteur bipolaire à levier 16 A minimum, voire au dessus. Suivant l'usage, l'interrupteur tiendra ou non. Il est vrai qu'un contacteur supporte mieux l'intensité au démarrage.
La machine, dont vous n'avez pas précisé l'usage, pourrait être équipée d'un interrupteur à manque de tension, comme les tourets à meuler.
24 février 2022 à 22:32
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 6. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
    N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 10. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire la commande d'un moteur 1,1 kW >>>
bricolage videospot tbt avec lentillebricovideo forumsampoule incandescence 02
