Commande infra rouge électrovanne pour fontaine
Branchements électrique maison : Commande infra rouge électrovanne pour fontaine
Bonjour,Je voudrais commander à distance, par infra rouge, une électrovanne 24 volts pour une fontaine.Pourriez vous m'indiquer quel matériel pourrait convenir, sachant que la vanne consomme environ 10 watts et qu'elle doit fonctionner par courtes impulsions ?Un grand merci d'avance.
06 novembre 2008 à 14:42
Bonjour, votre commande ne sera pas à infra rouge car par grande distance elle ne fonctionnera pas, mais à commande radio. Si vous avez déjà un transfo 230/24 V alimentez le par la sortie du récepteur radio.
G. B.
G. B.
Bonjour, je reviens sur ma question, pas assez précise. L'électro-vanne est alimentée en 24 volts par une batterie lithium-ion d'un outil portatif. La distance est inférieure à 5 mètres. Ce que je recherche, c'est l'appareillage de commande infra-rouge qui permette de l'actionner via un relais. Donc le nom d'un matériel ou d'un fournisseur pour cet équipement. Merci d'avance.
08 novembre 2008 à 02:32
- 1. Installer interrupteur infra rouge sur un éclairage permanent
- N°8600 : Bonjour, Nous sommes syndic bénévole et nous souhaiterions installer un interrupteur à infra rouge dans la descente qui mène au sous-sol, l'éclairage fonctionnant 24h/24h. Je m'explique : nous avons deux escaliers qui mènent...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
- N°4908 : Bonjour, Je cherche un schéma électrique pour le raccordement de trois lampes en série à partir d'un détecteur infra-rouge (lampes extérieures). Cela paraît simple, mais en raccordant la phase, le neutre et le fil "lampe"...
- 4. Schéma pour commander un interrupteur infra-rouge
- N°6497 : Bonjour La cage d'escalier est éclairée par un système avec minuterie commandée par des boutons poussoirs. A mon étage, le bouton poussoir est éloigné des portes d'entrées de l'appartement. Quand on sort de l'appartement,...
- 5. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 6. Interrupteurs infra-rouge pour remplacer va et vient
- N°2357 : J'ai deux interrupteurs détecteurs à infra-rouge de type mural que je voudrais mettre à la place des deux va et vient, un au premier étage et l'autre en bas (dans la cuisine). Il y a 3 fils à chaques prises et la lampe se...
- 7. Brancher une lampe sur plusieurs détecteurs infra-rouge
- N°6083 : Bonjour, Les détecteurs infra rouge (PIR) n'ont pas une sensibilité satisfaisante, je souhaite commander une lampe (par exemple halogène de 100 W) par deux ou trois détecteurs infra-rouge disposés à des emplacements...
- 8. Conseils branchement détecteur infra rouge
- N°5864 : Bonjour Comment procéder au branchement d'un détecteur infra rouge ? Merci de vos réponses.
- 9. Installation halogène extérieur à détection infra rouge
- N°6301 : Comment installer un halogène extérieur à détection infra rouge, actif de nuit ? Faut-il le faire dans l'obscurité ? Merci.
- 10. Relais minuteur avec électrovanne
- N°24846 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je fais face à un petit problème dans un de mes devoirs pour mon entreprise (je suis alternant). J’ai un relais minuteur que je dois paramétrer pour que une fois relié à une...
