Schéma installation chauffage électrique
Branchements électrique maison : Schéma installation chauffage électrique
Bonjour, je souhaite installer un chauffage central électrique (10 radiateurs à chaleur douce fonte active), ceux ci représentent une puissance de 11050 watts. Je veux installer un coffret de protection séparé de mon installation existante. J'ai prévu avec un disjoncteur de 16A par radiateur.
1/ Quel diamètre de câblage, pour relier le coffret chauffage au compteur, 16 ou 25 ?
2/ Est-ce que je dois également mettre un inter différentiel de 63A AC entre les deux ?
3/ Est-ce que je dois également mettre un contacteur de puissance ?
4/ Actuellement j'ai un contrat avec 9 KW. Cela sera t-il suffisant ?
D'avance merci pour toutes ces précisions. Un schéma serait le bienvenu.
06 novembre 2008 à 14:42
1. Pour la section (16 mm2) voir question 4574.
1 bis : ligne chauffage section 1,5 mm2 protégée par fusible ou DJ 10 A : 2 250 W max ; ligne chauffage 2,5 mm2 protégée par DJ 20 A : 4 500 W max. A vous maintenant de choisir sections des fils et calibres DJ. Si votre maison est bien isolée et ventilée, vous pourrez peut-être diminuer la puissance installée.
3. Un DJ de 63 A à l'origine de la ligne chauffage, et un ID AC 63 A à l'arrivée (puis les DJ modulaires en aval).
3 bis. Prévoir un sectionnement de l'ensemble des fils pilotes par DJ 2 A.
4. Il faudra souscrire un abonnement mono 12 ou 15 kVA HC HP (voire tri car la puissance de chauffe est très importante).
4 bis. Pour que tout cela fonctionne bien, il faudra prévoir un gestionnaire d'énergie 2 zones minimum, et un délesteur commandé par la télécommande 175 Hz par contact ou bien par la télé information délivrée par le compteur électronique. Dans la foulée, vous pourrez commander le cumulus en heures creuses par le même système.
5. Une jolie installation. GL
1/ 16² si la longueur est raisonnable
2/ Oui obligatoire (à mettre en tête du tableau)
3/ A priori non. Pourquoi faire ?
4/ Avec 11 kW de chauffage, sans doute trop juste ou alors avec un délesteur. Gardez votre abonnement 9kW mais dimensionnez pour 12kW, il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement à l'usage si vous voyez que c'est trop juste.
07 novembre 2008 à 03:28
- 1. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 2. Conseils installation tableau électrique
- 3. Validation schéma électrique
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Schéma d'installation d'un chauffage électrique
- N°7454 : Bonjour Je voudrais un schéma pour installer un chauffage électrique dans un appartement. Merci de votre aide.
- 6. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Schéma électrique tétrapolaire pour chauffage électrique
- N°4607 : Bonjour. J'ai actuellement un abonnement tétra polaire (3 phases et un neutre) pour réaliser la chauffe dune maison en électrique (4 radiateur 750 w, 4 radiateur 1000w et 3 radiateur 1500w). Je compte répartir la charge pour...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
