Pôles de sectionneur en série
8127
FAQ Question electricite : Pôles de sectionneur en série
J'ai lu un article sur les coffrets DC en photovoltaïque, pour pallier aux contraintes de courant continu pour les interrupteurs sectionneurs, il est parfois nécessaire de mettre plusieurs pôles de ce dernier en série, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Merci.
26 mai 2010 à 20:41
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Cours de techno.
Couper du courant continu est plus difficile que de couper l'alternatif car celui ci passe par zéro périodiquement. La nature inductive des charges (charges où l'on trouve des bobinages) tend à prolonger le courant quand on ouvre le circuit (les très anciens non recyclés parlent de l"effet de self", expression magique que l'on rencontre encore quelquefois hélas).
On imagine qu'un arc (passage du courant dans l'air) se produit entre des pôles qui viennent de s'ouvrir, et couper un seul arc est beaucoup plus difficile (pour une distance donnée entre les pôles) que si l'on s'arrange pour qu'il y en ait plusieurs en série (la tension d'arc est alors divisée), donc en mettant des contacts en série. Il en est de même pour les fusibles cartouche. Ils contiennent un ruban conducteur calibré avec des pré-coupures en pointillés, ce qui fait que l'arc sera divisé en plusieurs en série ; de la silice anhydre (sable sec) étouffe alors rapidement les arcs en série.
Sur la photo jointe on voit un fusible 200 A ayant déclenché sur un court-circuit. GL (27/05/10)
Voici la photo du fusible :
fusible 200 amperes
27 mai 2010 à 08:58
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Branchement disjoncteur EP 45 3 pôles
    N°4959 : Bonjour, j'ai installé dans mon garage un disjoncteur différentiel 40 mA avec 3 phases + un neutre (en 380 V). A sa sortie, je voulais savoir si je peux installer un disjoncteur de série EP 45 3 pôles pour protéger une machine...
  • 4. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 5. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 6. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
    N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
  • 7. Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux
    N°23387 : Bonjour. Voici ma situation : J'ai une ligne de production comportant un nombre important de machines alimentées via 2 tableaux électriques. Je souhaiterais installer un nombre important d'arrêts d'urgence à chaque poste de...
  • 8. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 9. Branchement témoin lumineux en série
    N°24398 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover un atelier dans un garage. J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble. L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage...
  • 10. Mettre ou pas un interrupteur différentiel en série
    N°18281 : Bonjour à tous les spécialistes de l'électricité et merci par avance de vos réponses. J'ai enterré un câble 3 fois 2,5.mm² entre un local piscine et un abri bois distants de 60m afin d'équiper cet abri d'une prise et...
>>> Résultats suivants pour : Pôles de sectionneur en série >>>
