Claquements contacteur jour nuit avec problème de chauffe eau
Astuces au problème électrique : Claquements contacteur jour nuit avec problème de chauffe eau
Voilà mon souci : depuis maintenant un bon mois, le contacteur jour/nuit relié au chauffe-eau émet des claquements pendant les périodes d'heures creuses (donc la nuit), ce qui est assez désagréable, mais sans que cela n'entraîne d'autres problèmes.
Mais, depuis quelques jours, j'ai remarqué que le chauffe-eau ne chauffe plus pendant les heures creuses (le mode "auto" ne fonctionne plus).
Pensez-vous que cela vienne forcément du contacteur jour/nuit ?
Si oui, comment être sûr que le contacteur est bien hors service ?
P.S. : les branchements sont forcément corrects étant donné que cela a marché pendant 2 ans et que rien n'a été modifié depuis... Merci de vos réponses.
21 septembre 2009 à 08:19
Réponses FAQ electricite 1
Le contacteur est probablement HS (c'est un élément qui vieilli mal).
Assurez vous que le circuit de commande (disj 2A) est bien alimenté.
Pour le testez, en mode auto pendant les HP, reliez ensemble les 2 fils qui vont vers le contact EDF, votre contacteur doit s'enclencher, puis se couper lorsque vous séparez de nouveau les fils.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est HS.
Si c'est le cas c'est qu'il y a un problème au niveau du contact EDF.
22 septembre 2009 à 07:39
Réponses FAQ electricite 2
Une vis desserrée au niveau d'une connexion du circuit de commande de la bobine peut également entraîner une commande aléatoire du contacteur en période HC.
Le plus simple est de vérifier toutes les connexions, d'autant plus qu'il y en a peu. Un dépannage assez facile : circuit ou contacteur.
24 septembre 2009 à 18:38
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 3. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 9. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 10. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
