Problème branchement prise électrique
Question FAQ electricite : Problème branchement prise électrique
J'ai un petit souci avec une prise électrique qui fait des siennes dans la maison où je viens d'emménager.
Une prise avait un faux contact et était mal fixée au mur.
Je la démonte, et je constate déjà que c'est une fausse prise de terre (embout métallique sur la prise, mais aucun fil derrière, c'est malin).
Ensuite, il y a deux doubles câbles qui sont connectés à la prise, chacun possédant un fil bleu et un fil marron.
Le fil marron d'un des câbles est associé au fil bleu de l'autre câble dans deux dominos. Chaque domino est alors relié a un port de la prise.
C'est normal ? Pourquoi deux fils ?
C'est possible que cette prise soit en fait reliée à une autre prise de la pièce en dérivation ?
Et surtout, je ne sais pas où chercher la source d'un faux contact...
Merci !
Merci !
21 septembre 2009 à 17:01
Il semble en effet qu'il y ait un repiquage de fait pour alimenter une autre prise (il serait intéressant de savoir si cet autre prise fonction).
D'habitude, les prises ont 2 bornes ce qui permet le repiquage sans passer par un domino intermédiaire.
Il faut vérifier la qualité du serrage. Cela peut être au niveau de cette prise ou en amont que la connexion précédente (prise, tableau, boîte de dérivation).
Les couleurs normatives ne sont pas respectées (sans doute un bricolage mal fait) mais cela n'est pas préjudiciable pour le fonctionnement (si tout est brancher correctement).
Pour la terre, il faut remplacer votre prise par une prise sans broche de terre. Car sinon vous vous croyez protégé par la terre alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas.
22 septembre 2009 à 07:32
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 5. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 6. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 8. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 9. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 10. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 11. Problème de disjoncteur dès branchement appareil sur prise cuisine
- N°11989 : Bonsoir, J'écris car j'ai un souci depuis quelques temps et je voulais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner. Lorsque je branche un appareil quel qu'il soit sur la prise de ma cuisine et en même temps je fais fonctionner...
