Quel différentiel pour tableau machine boulangerie
Questions Forum : Quel différentiel pour tableau machine boulangerie
J'aimerais faire rénover l'installation de ma boulangerie et mettre beaucoup plus de différentiels pour une meilleure sélectivité, mais mon problème est que pour les machines, je ne sais pas si il vaut mieux une protection 30mA ou 300mA.
Si une personne pouvait m'expliquer dans quel cas utiliser l'un ou l'autre, mille mercis.
21 juillet 2009 à 18:46
Conseils Forum electricite 1
Bonjour. Ce problème a été abordé en questions 5254 (surtout réponse 5 de Jean-Paul) et 4437.
Il faut qu'un incident sur une machine n'affecte pas les autres, ce qui implique un départ protégé par disjoncteur (DJ) par machine.
Pour la protection différentielle générale à 500 mA le disjoncteur d'abonné fait l'affaire.
Ensuite des protections différentielles en aval calibrées à 30 mA sont obligatoires, au minimum sous forme d'interrupteurs différentiels alimentant une série de disjoncteurs.
Vous pouvez également faire installer un DJ différentiel par machine, il peut y avoir également des disjoncteurs moteurs adaptés pour des machines tel le pétrin par exemple. L'étude préliminaire est du ressort d'un professionnel.
En conclusion, il faut que vous fassiez obligatoirement appel à un électricien local qui effectuera ces travaux dans le respect des normes avec le souci de la continuité du service adapté à votre profession.
22 juillet 2009 à 09:28
Conseils Forum electricite 2
Bonjour, ces locaux sont classés BE2 (incendie) et BE4 (contamination), sans parler de AE4(poussières); Rien que de part l'influence externe BE2 le courant maxi de défaut à la terre doit être limité à 300mA ; les circuits prises doivent être eux protégés avec un (ou des) fonctions 30mA ; donc vos circuits éclairages et sorties de câbles peuvent être protégés avec du 300mA.
Pour les circuits moteurs : soit ils sont incorporés à l'équipement, soit vous les prévoyez dans votre armoire.
N'oubliez pas également dans cette armoire le sectionnement général et (ou associé) la coupure d'urgence. Cordialement.
24 juillet 2009 à 07:06
Conseils Forum electricite 3
Tout à fait d'accord avec la réponse 2, réponse d'un contrôleur technique.
La coupure d'urgence doit couper les appareils de cuisson.
En pratique, les prises de courant, sortie de câble sont raccordées aux bornes aval d'un contacteur associé à un coup de poing. Les circuits d'éclairage et les circuits PC pour les réfrigérateurs, armoires froides et congélateurs sont câblés en amont de ce contacteur. Vincent
25 juillet 2009 à 14:18
- 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
- 7. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 9. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
