Problème stabilisateur de tension monophasé 10000VA
14009
Question conseils problème électrique : Problème stabilisateur de tension monophasé 10000VA
TOTY
TOTY
25 messages
J'ai un stabilisateur de tension monophasé 10000VA.
Il y a un disjoncteur unipolaire courbe D50 à l'entrée.
J'ai un problème avec cette disjoncteur actuellement et ce que j'ai en réserve c'est un disjoncteur courbe C50, est-ce que je peux utiliser ce disjoncteur courbe C sur le stabilisateur ou il faut absolument que ce soit en courbe D sinon il y aura une conséquence sur la carte du stabilisateur ?
27 novembre 2014 à 07:36
Conseils installation électrique réponse 1
30 097 messages
Bonjour Toty. C'est assez simple dès l'instant où le calibre du DJ est correct (50 A). En courbe C le déclenchement se produira entre 5 et 10 I nominal, et en D de 10 à 14 I nominal.
Vous branchez le C50 et vous voyez s'il déclenche ou non à la mise sous tension (mais avec un transformateur 10 kVA en entrée, ce ne serait pas étonnant).
Pas de danger particulier pour le stabilisateur en cas de déclenchement du DJ.
27 novembre 2014 à 13:45
Conseils installation électrique réponse 2
TOTY
TOTY
25 messages
Merci pour le conseil GL. C'est sympa.
Je vais branché le C50.
Cordialement
27 novembre 2014 à 14:43
  • 1. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 3. Explication chutes de tension en monophasé
    N°16247 : Bonjour et bonne année à tous. Je cherche une explication pour les chutes de tension de 3 % ou de 5 % pour du monophasé 230 Volts. Pour une installation électrique domestique traditionnelle avec un atelier, pour quels...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 6. Gros problème d'installation monophasé ou triphasé
    N°19212 : Bonjour, Je suis entrain de rénover un petit appartement de 27M² à la montagne et au niveau de la cuisine une grand incompréhension. Je découvre une installation qui ne fait franchement pas envie mais bon bref là n'est...
  • 7. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 8. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 9. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 10. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème stabilisateur de tension monophasé 10000VA >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresprobleme tableau electrique 01adaptateur prise france usabricolage fournitures electricite
