Choisir section câble alimentation chaudière électrique 12 kW
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
5755
Questions Forum : Choisir section câble alimentation chaudière électrique 12 kW
Bonsoir. Que doit être la section de mon câble pour alimenter une chaudière électrique monophasée de 12 kW ? Merci.
18 juin 2009 à 22:42
Conseil Réparation 1 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en absence de longueur, une première estimation fait ressortir une alimentation en 16mm². D'autre part si votre chaudière est neuve, la notice d'instruction doit mentionner les caractéristiques de cette alimentation. Cordialement.
20 juin 2009 à 19:51
Conseil Réparation 2 Electricite
HVS
HVS
444 messages
Si vous êtes en monophasé, il faut un câble 3g16 et en triphasé 3g2.5 !
20 juin 2009 à 23:46
Conseil Réparation 3 Electricite
10 982 messages
Il faut du 16², si ce câble ne dépasse pas une vingtaine de mètres.
20 juin 2009 à 20:56
  • 1. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 5. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 6. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 7. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 8. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 9. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Choisir section câble alimentation chaudière électrique 12 kW >>>
eolienne production electriquebricolage videoremplacer fil electrique fer a repasserfournitures electrique
