Section des fils dans installation électrique
Question Forum : Section des fils dans installation électrique
Comment choisir la section des conducteurs dans une installation électrique et quels calibres faut-il choisir pour l'appareillage de protection ?
Conseil Réparation 1 Électricité
1.5mm2 pour 10ampères : éclairage
2.5mm2 pour 16ampères : prises
4.0mm2 pour 20ampères : chauffe eau, chaudière
6.0mm2 pour 32ampères : four, plaques cuisson
Conseil Réparation 2 Électricité
Je suis d'accord avec la réponse précédente Norme NF C 15-100. Mais ne pas oublier qu'il faut utiliser du câble rigide.
Conseil Réparation 3 Électricité
Non, le chauffe-eau électrique câblage en 2,5 mm², différentiel 30 mA type AC, nouvelle norme NF C 15-100.
Conseil Réparation 4 Électricité
Selon la nouvelle norme NF C 15-100 :
- Circuit éclairage : 1,5 mm² et 8 points d'éclairage maximum par circuit
- Circuit de prises : 1,5 mm² mais 5 prises maximum et obligatoirement 1 disjoncteur 16 A ou alors 2,5 mm² et 8 prises maximum avec fusible 16A ou disjoncteur 20A
- Circuits pour chauffe-eau et électroménager (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo, y compris four) : 2,5 mm², chaque circuit est indépendant (1 seule prise) avec fusible 16A ou disjoncteur 20A
- Circuit spécifique pour plaque cuisson ou cuisinière : 6 mm² et fusible ou disjoncteur 32A
- Circuits de chauffage : section selon la puissance raccordée (de 1,5 à 6 mm²)
Le 4 mm² n'est presque plus utilisé (hormis les circuits de chauffage électrique).
Conseil Réparation 5 Électricité
Petite précision : circuit de prise en section 1,5 mm² pour 5 prises OK, mais disjoncteur de 10A et non de 16A, tout cela si vous avez le label Promotelec. Sinon circuit de prise en 2,5 mm² pour 8 prises avec disjoncteur de 16A ou porte-fusible de 20A, si vous n'avez pas souscrit au label.
Conseil Réparation 6 Électricité
Le circuit 5 PC avec 1.5 est un circuit spécifique, il ne peut ny en avoir qu'un dans la maison. Petit cadeau fait aux allemands, de même que l'autorisation de positionner 1 cumulus au-dessus de la baignoire si le branchement n'est pas dans le volume de protection. Super le progrès, surtout quand il favorise le portefeuille des usines des majors
- 1. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 2. choisir section des fils boite de dérivation
- N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- 4. Section des fils installation portier de villa
- N°2372 : Bonjour, quelle doit être la section des fils pour linstallation d'un portier de villa avec ouvre porte 4 fils sachant que la distance entre la rue et la maison est de 70 m. Merci.
- 5. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 8. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 9. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
