Chargeur pour batteries Lithium-Polymère
21382
Question Forum Électricité : Chargeur pour batteries Lithium-Polymère
pandoure
pandoure
J'ai des gants chauffants à batteries LiPo marquées :
Capacity : 4000mAh/14,8Wh.
Input : 4,2V, 2000mAh et output max. 7,4v m'ont été livrés avec le câble de chargement USB mais sans chargeur.
Savez-vous si je puis utiliser comme chargeur celui de mon téléphone Ouput : 5V 0,55A ?
15 novembre 2021 à 13:56
  • 1. Chargeur de batterie lithium
    N°19998 : Bonjour, Mon chargeur lithium output 14,6 V 3A ne fonctionne plus. Puis-je utiliser un output 12 V 3A en remplacement ? Cordialement.
  • 2. Quel chargeur d'accus acheter ?
    N°13822 : Bonjour ! Ma question va paraitre un peu "nunuche" à certain(e)s.... Je possède, pour mes utilisations domestiques, des accus de forme parallélépipédique, de tension 12 Vcc - 3Ah (format d'un demi main de beurre). J'ai...
  • 3. Aide lecture schéma chargeur de batterie
    N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
  • 4. Charger batterie de vélo électrique
    N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
  • 5. Charger plusieurs batteries simultanément
    N°7971 : Bonjour, je cherche à savoir comment brancher sur un chargeur de 24V : 4 batteries de 12V et 3 batteries de 6V. De façon à charger celles-ci toutes en même temps. Quelqu'un peut-il m'aider ? SVP.
  • 6. Conséquence batteries trop chargées
    N°15645 : Bonjour. Sur un engin de lavage de 45T (380 CV) les deux batteries ont gonflé, explosé et finalement pris feu. Est-il possible que cela soit lié à une défaillance du régulateur disjoncteur conjoncteur ? L'aiguille de...
  • 7. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
    N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
  • 8. Utilisation piles ou chargeur
    N°13490 : Bonsoir, Je ne sais si c'est la bonne rubrique mais ma question est : vaut-il mieux acheter un chargeur de piles ou des piles. Je précise que les piles sont pour le réveil, les télécommandes, l'apn, le téléphone, la...
  • 9. Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
    N°14416 : Bonjour. J'ai acheté un chargeur "ANSMANN Powerline 4 Pro" ainsi que 4 piles rechargeables "ANSMANN Micro AAA type 1100 NiMH". J'ai inséré les piles dans le chargeur. Au bout de quelques heures, 3 des piles sont indiquées...
  • 10. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
    N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
>>> Résultats suivants pour : Chargeur pour batteries Lithium-Polymère >>>
bricovideo ampoule de projectionbatteries voiture electriquebricovideo astuces de bricolagebricovideo
