Changer résistance de four par puissance inférieure
Questions Forum électricité : Changer résistance de four par puissance inférieure
La résistance de mon four (Moulinex opticook) est morte, le problème est que les pièces détachées de ce modèle sont épuisées. J'ai trouvé une résistance qui s'adapte à peu près à mon four mais elle est de puissance inférieure : 1200W au lieu de 1600W originellement. Puis-je l'installer tout de même ? Merci.
Réponse 1 des bricoleurs à cette question
Le four chauffera un peu moins (ou un peu moins vite) mais ça ne changera rien d'autre (surtout sur un four ancien sans régulateur électronique). Il est plausible que le four soit juste doté d'un minuteur, d'un thermostat et de la résistance. Auquel cas il n'y aura aucun problème (puisqu'électriquement qui peut le plus peut le moins).
Réponse 2 des bricoleurs à cette question
Probablement mais attention le temps de chauffe (pour arriver à la température réglée) sera plus long et même peut-être aurez vous des problèmes pour atteindre les plus hautes températures. La résistance que vous avez trouvé était probablement prévue pour un four plus petit.
Réponse 3 des bricoleurs à cette question
Bonjour, j'ai le même problème. Où la résistance se situe-t-elle dans l'appareil ?
09 février 2011 à 20:30
- 1. Remplacement résistance de four
- N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
- 2. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Recherche résistance four induction de fonderie
- N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 8. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 9. Mesure résistance four avec un multimètre
- N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
- 10. Four électrique sur prise 16A
