Changement radiateurs et compteur électrique
Question chauffage électrique : Changement radiateurs et compteur électrique
Je souhaite remplacer 7 de mes vieux convecteurs par de nouveaux radiateurs à inertie.
Par la même occasion, j'ai remarqué que la puissance des convecteurs de certaines pièces était trop faible par rapport à la surface à chauffer.
Il me faudra donc prendre des radiateurs plus puissants.
Exemple, dans la pièce principale qui fait 30 m², j'ai actuellement 2 convecteurs (1500W + 750W).
Je pense qu'il faut que je passe au minimum à 2500W, voir 3000W.
Mon problème vient du fait que ces 2 convecteurs sont actuellement reliés au même fusible de 10A sur mon compteur électrique.
Mon idée est donc de séparer les 2 convecteurs de telle sorte qu'ils aient chacun leur fusible.
Je ne crois pas que ce soit quelque chose particulièrement difficile à faire sur le principe, mais ma question est : est-ce qu'il est préférable que j'ajoute un porte fusible comme tout ce qu'il y a actuellement sur mon compteur électrique ou alors je peux mettre un disjoncteur ?
Ma 2ème question concerne 2 autres convecteurs (1000W chacun) qui sont eux, reliés à un fusible de 20A.
Là où je suis étonné c'est qu'ils sont reliés en 1.5 alors que j'ai lu quelque part sur internet que pour un fusible de 20A, il faudrait que le câblage soit en 2.5.
Je me dis qu'ils serait donc peut-être plus prudent de séparer également ces 2 convecteurs au niveau du tableau électrique qu'ils aient ainsi chacun leur fusible ou disjoncteurs.
Voilà pour mes interrogations.
Merci d'avance pour vos conseils.
17 octobre 2015 à 14:54
Bonjour. Bien des questions abordent ce problème.
Outre les questions apparentées ci dessous, vous trouverez d'autres réponses à l'aide du moteur de recherche ci dessus, avec les mots clés lignes radiateurs.
Vous avez intérêt à changer vos fusibles pour des disjoncteurs modulaires phase + neutre. Et un DJ par convecteur ou au maximum deux c'est très bien.
Si vous envisagez une programmation déportée avec délestage (facile avec compteur électronique), il faudra passer les fils pilote (en noir).
Sans fil pilote il existe des systèmes par courants porteurs ou par radio.
La plupart des marques connues proposent des pilotages par cassettes incorporées aux radiateurs.
Bien évidemment cela ne se trouve pas en grandes surfaces de bricolage.
Cordialement
Cordialement
17 octobre 2015 à 16:19
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
- N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 4. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
- N°4843 : Bonjour, notre appartement est actuellement en cours de rénovation et l'électricité a été complètement refaite par notre artisan. Comme on est passé de chauffage gaz à électrique, il nous a conseillé de changer également...
- 7. Changement de puissance compteur
- N°1786 : Jai rajouté des sources lumineuses à mon installation. Mon compteur de 9KVA saute après quelques heures d'utilisation maximum de toutes les sources. Je n'ai pas pu détecter l'origine et je pense à une puissance compteur...
- 8. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
- N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
- 9. Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA
- N°14280 : Bonjour, Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf. Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un...
- 10. Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
- N°13502 : Bonjour. Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du...
