Led fonctionne en clignotant après un programmateur Temporelle
Conseils problème électrique : Led fonctionne en clignotant après un programmateur Temporelle
Avec un programmateur mécanique Temporelle, est-il possible d'avoir malgré tout un passage électrique dans le circuit normalement coupé par le programmateur, passage de quelques watts.
16 octobre 2015 à 15:59
Bonjour. Non à votre question.
Mais l'éclairage led de bas de gamme n'est pas toujours fiable et peut présenter des dysfonctionnements genre lueurs diverses plus ou moins clignotantes, plus ou moins visibles.
16 octobre 2015 à 18:22
- 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
