Ouvrir le tableau électrique pour changer les plombs
2667
Fiches bricolage électricité : Ouvrir le tableau électrique pour changer les plombs
Bonjour. J'ai, dans mon appartement, un tableau électrique Hager GA01A marqué "gamma IP 305 AC 400V". Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude et je veux vérifier si ca n'est pas tout simplement le plomb qui a sauté. Problème : je n'arrive pas à ouvrir mon tableau électrique pour sortir les plombs et les tester, tout semble être en un seul bloc...
Que puis-je faire ? help needed ! Merci d'avance !
Changer Les Fusibles 1
Salut, vos protections sont peut-être des disjoncteurs, votre tableau est-il vieux ? Autrement, pour tester le fonctionnement de votre chauffe eau, il faut déjà mettre en manuel votre relais si vous en avez un et regarder le compteur edf pour voir si il tourne plus vite ou regarder si le petit thermique sous le chauffe eau n'a pas sauté. (petit trou rond ou rectangulaire sur le thermostat avec un tout petit tournevis)
Si il a sauté, vous entendrez un clic. Attention, ne démonter le capot du chauffe eau que hors tension et le remettre après travail, bon courage... EDK
Changer Les Fusibles 2
30 014 messages
Il y a longtemps qu'il n'y a plus de plomb dans les tableaux, sauf dans les vieilles maisons. Il y a soit des fusibles, soit des disjoncteurs (du moins, on espère). Avez-vous un double tarif HP HC ? Dans ce cas, le contacteur ne reçoit peut-être pas la commande EDF, la protection électrique du contacteur a déclenché, il est également possible que le chauffe eau ait un problème. En l'absence de précisions, difficile de vous orienter, faites plutôt appel à un ami expérimenté qui fera les observations nécessaires. N'intervenez pas si vous n'avez pas un minimum de connaissances.
Changer Les Fusibles 3
Il y a peut-être des ergots aux angles. En introduisant un tournevis, vous devriez pouvoir le declipser.
19 juin 2009 à 10:22
  • 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 2. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 6. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
    N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 9. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
    N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
  • 10. Peut-on ouvrir un compteur pour changer le télérupteur
    N°8348 : Bonjour. Est-ce que l'on peut ouvrir un compteur pour changer 1 télérupteur. J'ai changé mes prises de va et vient et la panne persiste. Est-ce que je peux dévisser le compteur et changer le télérupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Ouvrir le tableau électrique pour changer les plombs >>>
changer fil fer a repasserprise electrique plaque inductiontableau electrique 006chauffe eau electrique branchement
