Problème changement bouton compteur pour chauffer cumulus
Questions Forum : Problème changement bouton compteur pour chauffer cumulus
Bonjour, j'ai changé le bouton du compteur qui doit se mettre en automatique pour chauffer l'eau du cumulus et ça ne fonctionne toujours pas. Pouvez vous me dire d'où cela peut venir ? J'ai changé l'interrupteur sur le compteur pensant que ça venait de là et il ne se met pas en automatique, je suis obligée de le mettre en forcing pour avoir de l'eau chaude le lendemain matin.
11 mai 2008 à 01:55
Dans un premier temps vérifiez la continuité de la bobine du contacteur jour/nuit.
Son alimentation se fait par un neutre en direct et la phase passe par le transmetteur EDF et protègée normalement par un fusible.
Au moment du passage nuit, vérifiez votre tension aux bornes du contacteur (A et A1), si vous n'avez pas de tension vérifiez bien si la phase est alimentée et si elle sort bien du relais de découplage EDF.
G.B.
G.B.
12 mai 2008 à 12:58
Il y a peut-être un problème au niveau de la commande de la bobine du contacteur. Voir la question 3796 où ce problème est abondamment traité.
12 mai 2008 à 12:58
Conseils installation électricité 3
Je pense que vous n'avez pas pris le bon produit; vous avez du acheter un simple interrupteur alors qu'il faut acheter un contacteur heure creuse.
13 mai 2008 à 17:26
- 2. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 3. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 4. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 6. Problème suite changement bouton poussoir
- N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Problème commande cumulus par Pilotec 20
- N°23393 : Bonjour. Problème commande du cumulus par Pilotec 20. Voyant ballon eau chaude toujours allumé même avec contact EDF ouvert et donc enclenchement du contacteur ECS. Avez-vous une idée ? Merci.
- 9. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
