Quel est le rôle des capacités dans installation électrique
Problème Electricité : Quel est le rôle des capacités dans installation électrique
Bonsoir. J'aimerai savoir quel est rôle des capacités dans une installation électrique ? Merci.
08 février 2011 à 23:25
Simplement, la capacité aide au démarrage d'un moteur en 220V, celle-ci absorbe le courant au démarrage et le restitue instantanément, s'il n'y en a pas, il faut lancer le moteur à la main. Cordialement.
09 février 2011 à 17:08
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. Voir le lien proposé en question 6687. Mots ou expressions clés : puissance active, puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance, charges inductives qui consomment de l'énergie réactive, batteries de condensateurs qui fournissent de l'énergie réactive, compensation du facteur de puissance.
Voir aussi en question 8026.
09 février 2011 à 14:38
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. La réponse 1 n'est pas exacte.
Cours d'élec. Un condensateur utilisé avec un moteur asynchrone monophasé sert à produire dans l'entrefer de la machine un champ magnétique tournant de qualité moyenne (en réalité on dit "glissant") de façon que le rotor de la machine puisse être entraîné dans le même sens en courant après sans jamais le rattraper (machine asynchrone). S'il n'y avait pas ce condensateur et l'enroulement auxiliaire qu'il alimente, le champ magnétique dans la machine ne serait pas tournant mais axial, et le rotor ne pourrait tourner. C'est ainsi qu'en lançant le rotor à la main il peut se mettre à tourner à vide sans sens préférentiel (ce qui s'explique aisément), mais avec très peu de couple.
10 février 2011 à 09:52
- 1. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Rôle barrette de terre installation électrique
- N°17713 : Bonjour. Est-ce toujours important de mettre la barrette de terre pour réaliser la pose de la terre ou une bonne terre ? Merci.
- 5. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 8. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 10. Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
- N°12004 : Bonjour, ma question est dans le titre. Je suis une particulier qui fait une rénovation électricité d'un logement. C'est une quatrième rangé du tableau électrique dédié au chauffage centrale électrique, il n'y a pas de...
