32 ampères sur du 4mm pour du 7400W
Conseils astuce d'électricité : 32 ampères sur du 4mm pour du 7400W
Bonjour. Ma maison a 20 ans.
Sur la prise cuisine plaque de cuisson, il y avait une plaque d'une puissance de 6000 W.
Je viens d'acheter une plaque à induction d'une puissance maxi de 7400 W.
La ligne est protégée par un fusible de 32 A.
Je viens de mesurer la section du câble qui est du 4 mm. D'après ce que je lis, il faudrait du 6 mm.
Cependant, les normes ayant évolué, et les plaques existant déjà il y a 20 ans, puis-je considérer qu'avec du câblage de 4 mm, ça passera avec ma nouvelle plaque, ou suis-je absolument obligé de câbler en 6 (ce qui serait impossible sauf à refaire ma cuisine).
Comment pourrais-je savoir si ça passe ?
Si j'allume toutes les plaques à fond en même temps et que le fusible ne saute pas, puis-je considérer que c'est bon ?
Quels risques sinon ?
Par ailleurs, pour la forme, je me rends compte que la "barrette" de distribution du tableau a une section inférieure à un câble de 4mm... Merci de vos conseils.
08 février 2011 à 17:34
Réponses 1 au problème électricité
Vous risquez de faire fondre le câble et mettre le feu, vérifier si le plastique n'est pas cassant sinon changez-le d'office, 7400W = protection 33,63A.
Déjà avec une puissance de 6kW le câble était juste, mais pas le fusible (600W=27A), toutefois en considérant que vous ne faites pas tout fonctionner en même temps, la section peut être suffisante à condition de ne pas dépasser un ampérage maxi de 25A, dans ce cas, je mettrais un fusible de 25A et en cas de dépassement celui-ci claquerait, mais cela est un peu du bricolage. Cordialement.
09 février 2011 à 17:20
Réponses 2 au problème électricité
Ça sautera de toute façon ! Quant à la barrette du tableau en principe elle est plus petite qu'un câble, mais elle supporte plus ! Mais êtes-vous sûr que votre tableau est aux normes ? Sinon pour repasser le câble vous pourriez accrocher le câble 6mm² au câble actuel... Une photo serait la bienvenue pour voir l'arrivée du câble à la cuisinière.
DP
DP
09 février 2011 à 20:38
- 1. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 2. Changement plaque vitrocéramique 20 Ampères et 32 Ampères
- N°1169 : Bonjour. Ma plaque vitrocéramique était en 20A, je la change pour une plaque à induction (on préconise un branchement en 32A). Est-ce qu'il y a un risque si je me branche sur le circuit 20A ? Que dois-je faire ? Merci.
- 3. Prise électrique cuisine 32 Ampères
- N°23633 : Bonjour. Je récupère bientôt une maison de 1994 et j'ai vu que j'avais sur mon tableau électrique un disjoncteur en 32 A. Dans ma cuisine, j'ai plusieurs prises électriques, mais je ne sais pas laquelle est en 32 A pour...
- 4. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
- N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à lopposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
- 5. Utilisation et raccordement prise 32 ampères
- N°7949 : J'ai une sortie de fils pour une prise de 32 ampères inutilisable car mal placée. Peut-on raccorder un four de 3000W sur ces fils sans risquer un problème ? La prise du four est normale, puis-je donc dénuder ces fils et les...
- 6. Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères
- N°12691 : Bonjour. J'ai une arrivée 32 ampères dans ma cuisine pour une ancienne plaque électrique. Je souhaite brancher ma nouvelle plaque induction nécessitant 16 ampères sur cette arrivée en rajoutant une boite de raccordement...
- 7. Branchement prise 32 ampères
- N°6460 : Bonjour Je suis un vrai bricoleur du dimanche au niveau électrique mais j'ai déménagé et je me suis aperçu que pour brancher ma cuisinière électrique avec une prise 32 ampères, il n'y avait pas de prise 32 ampères. J'ai...
- 8. Information électricité prise 32 ampères triphasée
- N°8379 : Bonjour Sur une prise 32 ampères triphasée, y a-t-il 32 ampères sur chaque phase ? Ou bien 32 ampères répartis sur les 3 phases ? Merci de vos réponses
- 9. Prise 32 ampères avec repiquage pour 16 ampères
- N°9194 : Bonjour, Je viens de visiter mon futur logement, j'y ai vu une prise 32A pour ma gazinière mixte et à environ 1.50m se trouve une prise 16A dont les fils d'alimentation en 2.5mm sont raccordés par dominos aux fils de 6mm de la...
- 10. Prise électrique 32 Ampères
- N°842 : Bonjour, peut-on utiliser une dérivation pour une prise électrique de 32 Ampères ? Est-ce que cela est interdit vis à vis des normes électriques ?
