Comment calculer le nombre de spires
6437
Question Bricolage Electricite : Comment calculer le nombre de spires
Bonjour à tous
Comment je peux calculer le nombre de spires et la section de fils d'une bobine de travail et d'une bobine de démarrage d’un moteur monophasé avec coupleur et condensateur. Voici le schéma :
calcul self bv 01
Merci de vos réponses.
13 octobre 2009 à 00:30
30 013 messages
Bonjour. Ce n'est pas du bricolage, mais de la conception de machine nécessitant de solides connaissances en bobinage entre autre. Il vaut mieux savoir choisir une machine en fonction de l'application, sa conception ayant été faite bien en amont par les constructeurs.
14 octobre 2009 à 09:02
  • 1. Calculer nombre de disjoncteurs derrière un différentiel
    N°2865 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et je veux le refaire dans les normes. J'ai pris sur la norme nfc15-100 le nombre de prises et de circuits specialisés, je m'appuie même sur leur configuration type de tableau. cependant...
  • 2. Calculer le taux hydrogène batterie au plomb
    N°19410 : Bonjour. Je désire calculer le taux hydrogène dans une armoire à faible ventilation naturel (risque d'explosion). Dans cette armoire j'ai trois batteries : 2 de 12volts 100A/h 1 de 8V 250 A/h Mon calcul est-il juste...
  • 3. Calculer puissance contrat abonnement EDF
    N°2686 : Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
  • 4. Tension résistances montées en parallèle
    N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
  • 5. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 6. Comment calculer la section des câbles électrique
    N°4250 : Bonsoir. Comment arrive-t-on, (par quelle formule) au chiffre de 6mm² par exemple pour la section d'un câble électrique ? Merci.
  • 7. Nombre de neutre différent du nombre de phase
    N°4723 : Bonjour, je suis en train de changer un vieux tableau électrique unipolaire afin d'installer des disjoncteurs bi-polaire (phase + neutre). Quand je fais l'inventaire de mes fils, je trouve 8 phases pour 10 neutres. Est-ce normal ?...
  • 8. Quel est le nombre maxi de spots GU10 sur installation lumière unique
    N°11219 : Bonjour, je souhaite installer des spots avec ampoules GU10 pour éviter les transfos dans un faux plafond. Actuellement dans ma cuisine j'ai une seule arrivée électrique pour la lumière et compte l'utiliser en dérivant les...
  • 9. Nombre ampoule économique pièce
    N°3724 : Bonjour. Pour des raisons économiques, je souhaiterais remplacer mes tubes néons (8x75W) dans un bureau de 4m x 3m. Je souhaiterais pour cela mettre des spots encastrés avec ampoule économique de 20W. Je voudrais savoir combien...
  • 10. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
>>> Résultats suivants pour : Comment calculer le nombre de spires >>>
