Calcul de l'intensité de mes jeux de lumières
Astuces aux problèmes électriques : Calcul de l'intensité de mes jeux de lumières
Bonjour, je voudrais savoir combien d'intensité consomme mes jeux de lumière, pour savoir sur combien de prises différentes je dois les brancher.
Tension d'alimentation 220/230 Volts.
Dans mes jeux de lumière il y a un transformateur 12V pour alimenter une lampe 100 Watts.
21 janvier 2010 à 23:42
Pourriez-vous fournir plus d'informations concernant le nombre de "jeux de lumière", une description plus détaillée de votre installation, matériels...
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Solution 2 au problème electricite
c'est simple ; P (puissance en Watt) = U (tension en volt) X I (intensité en ampère), donc I=P/U.
Exemple I=100W/230V, Donc 100w=0.43A.
Cordialement. Alex ACSE
23 janvier 2010 à 13:41
- 1. Calcul d'intensité Tri - Mono
- N°4929 : Bonjour ! J'ai une installation électrique à faire dont une partie fonctionne en triphasée et l'autre en mono, et je dois mettre un disjoncteur général en tri sur cette installation. Je connais la puissance de chaque partie...
- 2. Calcul d'intensité pour un ID
- N°20516 : Bonjour, Je suis en train de prévoir la rénovation de mon tableau électrique. Je souhaite monter un dispositif de commande pour un chauffe-eau électrique derrière un ID de 63A. Je dois monter un disjoncteur de 20A, un...
- 3. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 4. Calcul intensité fil par phase en triphasé
- N°21297 : Bonjour. J'ai un moteur triphasé de 1500 W branché triangle. J'aimerais connaître l'intensité parcourue dans chaque fil d'alimentation. Je suppose qu'en triphasé, la formule P=UI n'est pas applicable ? Merci pour vos...
- 5. Panne Jeux de lumières conseils dépannage
- N°5468 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question et j'espère que quelqu'un parmi vous, saura me donner une réponse ! Il y a peu de temps, j'ai fait l'acquisition d'un jeu de lumières car je vais me marier dans 15 jours et il...
- 6. Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée
- N°23572 : Bonjour à tous, Je vous écris afin de connaître votre avis sur mon raisonnement qui est le suivant : But du jeu : donner une consommation d'énergie électrique pour un process industriel, pour être précis l'énergie...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Calcul section câble électrique
- N°15853 : Bonjour, Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm². La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus. Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5...
- 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 10. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
- N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
