Câbles non connectés sortant du différentiel 500mA
Question Forum : Câbles non connectés sortant du différentiel 500mA
J'ai un abonnement en triphasé, et je vois bien passer entre le différentiel principal de 500mA et mon tableau électrique 4 câbles (3 phases et 1 neutre).
Mais en plus de ces 4 câbles, il y en a également 3 autres (1 noir, 1 bleu et 1 rouge) de plus petite section, qui sortent du différentiel 500mA et qui entrent dans le tableau électrique, mais qui ne sont reliés à rien dans le tableau (câbles en l'air !). Une idée sur l'origine et l'utilité de ces 3 câbles ?
D'avance merci !
D'avance merci !
07 février 2011 à 13:45
Bonjour, ce doit être les conducteurs d'asservissement des HC. Cordialement.
08 février 2011 à 07:06
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Installation disjoncteur différentiel 500mA
- N°7018 : Bonjour, pouvez-vous m'expliquer le branchement d'un disjoncteur différentiel 500mA. Celui qui est installé ne disjoncte pas. Seul le disjoncteur du boîtier EDF disjoncte, je suis donc obligé de sortir chaque fois pour remettre...
- 10. Marquages disjoncteur différentiel 30mA/500mA
- N°20669 : Bonjour. Je cherche des infos sur deux symboles qui apparaissent sur des DDR (disjoncteur différentiel et/ou agcp). Le premier ressemble à un aileron de requin, le second à un T à l’envers. La seule info que j'ai...
