Section du câble entre coffret EDF et disjoncteur
11193
Astuces aux problèmes électriques : Section du câble entre coffret EDF et disjoncteur
j'aurais souhaité connaître la section du câble entre le compteur EDF et mon disjoncteur de maison afin de faire ma tranchée et de la poser moi-même.
Longueur de ma tranchée = 90 mètres.
Puissance de mes radiateurs = 8000W.
Maison = 110 m².
Équipement : ballon d'eau chaude, four pyrolyse, frigo, congélateur, etc.
28 janvier 2011 à 08:08
Conseil Dépannage 1 Electricité
Vous n'avez pas utilisé le moteur de recherche. Si vous l'aviez fait, avec la requête "section câble", vous auriez trouvé plusieurs réponses, dont la première qui correspond à votre cas : question 4284 du forum électricité.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Conseil Dépannage 2 Electricité
10 979 messages
En supposant que c'est du mono avec un disjoncteur 30/60A qui devrait convenir à votre besoin, il faut du 2x70² en cuivre (jusqu'à 117m).
Du 2x50² pourrait éventuellement suffire, mais c'est en principe pour 83m donc un peu juste.
Cela ferait 2,2% de chute de tension (alors qu'en principe il ne faut pas dépasser 2%)
Pensez à bien compter les remontées et les descente pour la longueur du câble.
Prendre une gaine TPC 90 rouge
Pensez à passer un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écrantée) dans une gaine à part gaine TPC 40 rouge pour pilote votre gestionnaire d'énergie.
Pensez à mettre des regards intermédiaires (a priori 2) pour faciliter le passage des câbles.
Voir question 11140 pour quelques infos complémentaires.
29 janvier 2011 à 08:09
  • 1. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 2. Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
    N°3200 : Bonsoir, j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait la section des câbles (ph et N) entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur principal edf ? Par la même occasion j'en profite pour poser une autre question : Faut-il...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
    N°6799 : Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
  • 6. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Section du câble entre coffret EDF et disjoncteur >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edftableau electrique probleme lumierefournitures electriquesrelever compteur electrique
