Câblage transfo 380
Problèmes Forums Electricite : Câblage transfo 380
Bonjour, j'ai besoin de câbler un transfo 380 / 110 pour installer cam + server et convertisseur (annexe schéma), comment câbler les bornes du transfo et le choix des disjoncteurs, j'ai des disjoncteurs avec 1 borne ? Je protège la phase ou le neutre. Merci. (20/09/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
20 septembre 2010 à 13:51
Réponse 1 au problème electricite
Câblage transfo 380
Bonjour. Vous ne donnez pas la puissance du transformateur en VA, ni la tension d'alimentation disponible. Quoi qu'il en soit, chaque enroulement secondaire délivre du 115 V AC. En les couplant en série on peut obtenir du 230 V AC, et en parallèle 115 V AC avec la puissance nominale du transformateur ; il doit y avoir des barrettes de couplage.
Seule la caméra pourrait fonctionner mais il lui faut 170 VA sous 100 V AC (protection 2 A rapide).
Les serveurs et convertisseurs ne peuvent être alimentés par ce transformateur, il leur faut chacun une alimentation spécifique.
21 septembre 2010 à 08:43
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 4. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 5. Conseils câblage boîtier de commande compresseur
- N°5467 : Un vieux compresseur tri 220/380 à recâbler : notamment le boîtier où se trouve le contacteur et la protection thermique (de vieux modèles "Télémécaniques"). Pas de problème avec les trois phases que l'on branche sur les...
- 6. Câblage transformateur isolement
- N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
- 7. Câblage compresseur 380 >220 lc1-dc123
- N°24271 : Bonjour. Je viens de récupérer un compresseur câblé en 380 hors je suis en 220v Du coup il me faut le recâblé mais je bloque. Ci-joint les photos des câbles & du moteur. Si vous pouviez m'aider j'apprécierais...
- 8. Conseils branchement variateur de fréquences
- 9. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 10. Câblage d'un alternateur 220/380 Mecc-Alte
- N°16329 : Bonjour. Voilà j'ai un groupe électrogène de marque Mecc-Alte 50 Hz T.1 3 KVA - triphasé 220 V. 7.8 A / 380 V. 4.5 A GIRI / mini R.P.M - T mn 3000 Moteur ROBIN modèle EY 23 D puissance/ vitesse 6 ch (4.4 Kv 4000...
