Double allumage et télérupteur
Questions Forum : Double allumage et télérupteur
Peut-on réaliser un double allumage associé à un télérupteur ? Merci de vos réponses.
11 décembre 2009 à 11:38
Oui, pourquoi pas, à condition de si connaître.
Mais, pas très facile à gérer, la lumière allumée par le télé ne pourra s'éteindre par le va et vient, et vice versa, et le va et vient ne pourra pas fonctionner si le télé n'est pas enclenché.
Tout est du câblage électrique. Compliqué n'est-ce pas !
Il vaut mieux rester en va et vient, ou télérupteurs. Cordialement. 11/12/09
11 décembre 2009 à 18:45
je crois bien que l'internaute veut allumer deux ampoules avec les mêmes commandes, mais que sa question est mal formulée...
Si tel est le cas, oui, on peut, à condition de se repiquer sur le point d'éclairage existant, ou sur son circuit.
SD 13 12 09
SD 13 12 09
13 décembre 2009 à 23:17
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 2. Réaliser double système d'allumage
- N°9182 : Bonjour, je voudrais allumer séparément les 4 ampoules extérieures des angles de ma maison ; mais aussi pouvoir tout allumer ensemble par un seul inter. Est-il possible de faire monter 2 fils de phase à chaque ampoule (+ le...
- 3. Double allumage télérupteurs de deux points lumineux
- N°8605 : Bonjour. J'ai des ampoules sur les deux façades de ma maison et j'ai posé deux télérupteurs avec deux boutons et quand j'allume ça saute, comment est le schéma de câblage, pourtant je l'ai suivi, je sais pas ce qui se passe ?...
- 4. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
- N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
- 5. Branchement double allumage va et vient
- N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
- 6. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
- N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
- 7. Interrupteur double allumage en bipolaire
- N°1924 : Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction...
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
- N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
- 10. Remplacer un triple allumage par un double va et vient
- N°3430 : Bonjour, j'ai actuellement 2 points lumineux commandés par 3 poussoirs et donc un télérupteur au tableau. Je voudrais scinder l'installation en deux va et vient. Est-ce possible ? Ou une autre solution ? Je voudrais en tout cas...
