Câblage d'un deuxième VMC salle de bain
Questions Bricolage : Câblage d'un deuxième VMC salle de bain
Bonjour et merci pour ce forum... Je suis une apprentie bricoleuse et je prévois de faire une seconde salle de bain... Je dispose donc d'une VMC dans ma 1ère salle de bain qui est connecté directement sur un 2A sur mon compteur.
Dans ma seconde salle de bain, je prévois de mettre une VMC aussi. Je voulais juste savoir si je pouvais utiliser le même disjoncteur 2A ? Je n'ai plus trop de place sur mon compteur principal... Lorsque l'on a deux VMC : pouvons-nous les mettre sur le même 2A ? Merci.
10 août 2009 à 10:39
Réponses Forum sur l’électricité 1
Quand on parle de VMC c'est un module avec quelques sorties... Il y aurait une sortie sur votre VMC non utilisée ?
10 août 2009 à 23:37
Réponses Forum sur l’électricité 2
Normalement, une VMC simple flux est un système central comprenant un boîtier d'aspiration généralement disposé dans les combles relié par des tubes souples vers des bouches d'aspiration dans les pièces de service, cuisine, WC, salle de bain. Dans votre cas, ne s'agirait-il pas plutôt d'un extracteur (bruyant), petit ventilateur normalement actionné lors de l'allumage de la lumière pendant une durée réglable, dont la sortie peut être en façade ou en toiture ?
11 août 2009 à 08:59
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, aucun problème pour brancher 2 VMC sur un 2A à condition que la puissance totale ne dépasse pas 460W. Cordialement.
11 août 2009 à 07:04
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour, oui une VMC consomme aux environs de 50 watts et avec un disjoncteur de 2 ampères sur du 220V pour pouvez (à la louche) puiser 440 watts, donc vous avez de la marge. Mais comme le dit la réponse 1, sur une VMC il y a plusieurs sorties et cela peut vous éviter l'achat d'un deuxième appareil.
Bon courage, l'ancien BB 11/08/2009
11 août 2009 à 17:08
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour. Sur votre VMC il y a peut être encore une entrée de libre, si oui pourquoi se compliquer la chose, rachetez de la gaine et c'est reparti !
Attention un petit conseil d'ancien toujours avoir les gaines tendues s'il y a possibilité de mettre le moteur VMC en hauteur par rapport aux gaines, vous n'aurez pas de souci d'accumulation d'eau dans les gaines !
03 novembre 2009 à 14:47
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
- N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 5. Installation d'une vmc double flux salle de bain
- N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
- 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 7. Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
- N°5895 : Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de câbler une VMC 2 vitesses (avec deux interrupteurs pour VMC), du genre va et vient pour la gérer de deux pièces différentes ? Merci à bientôt. jmb
- 8. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
- 9. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
- 10. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
