Brancher 1 télérupteur en 12 volts
5091
Conseils électricité bricolage : Brancher 1 télérupteur en 12 volts
Je voudrais brancher 1 télérupteur en 12 volts. Je désirerais, si possible, un schéma de câblage. D'avance merci beaucoup.
09 janvier 2009 à 03:23
Le circuit de commande est en 12V, mais l'appareillage utilisé en aval est de quelle tension, 12v ou 220v ? Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
Le circuit de commande est en 12V et le circuit d'éclairage est en 220V.
18 janvier 2009 à 01:25
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 Volts
    N°12192 : Bonjour, Je vous remercie d'avance si vous pouvez me faire le schéma d'un télérupteur unipolaire 220 Volts avec transfo 220-12 Volts plus spots 12 Volts.
  • 3. Brancher un télérupteur 12 Volts
    N°5201 : Bonjour, Je désirerais brancher un télérupteur en 12V. Le circuit de commande est 12V et le circuit d'éclairage en 220V. Je voudrais, si possible, un schéma de branchement. D'avance merci.
  • 4. Brancher un télérupteur 12 Volts
    N°10704 : Bonjour, dans le cas d'un télérupteur avec bobine de commande 12 volts, est-on obligé d'employer du câble de section 1.5 carré pour les boutons poussoirs ? (installation soumise à Consuel).
  • 5. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 7. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 8. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Brancher 1 télérupteur en 12 volts >>>
renovation electricite 004branchement contacteur heures creuses schema v plelectricite saignee 02brancher moteur electrique 220
