Commande pompe à vide 220V AC par un vacuostat 30V DC
6233
Conseil Forum installation électrique : Commande pompe à vide 220V AC par un vacuostat 30V DC
Je cherche à brancher un vacuostat afin de contrôler une dépression.
Le vacuostat doit être alimenté en 30VDC et la pompe à vide fonctionne en 220V AC (220V 50Hz 550W), elle est munie d'une électrovanne.
Dois-je utiliser un relais pour transformer le courant du secteur en 30VDC ?
Le vacuostat a 4 connexions, Voici le schéma :
shema branchement vacuostat
Comment faire pour contrôler la pompe à vide ?
Merci de votre aide, Florian
15 septembre 2009 à 11:20
Réponse electricite 1
30 013 messages
A priori, le système comporte deux seuils, réglables ou non, qui permettent d'alimenter 2 récepteurs en sorties 2 et 4. Pour faire fonctionner ce circuit, il faut une alimentation stabilisée, pas forcément 30 V ; pour cela, on trouve sur le marché des alimentations modulaires. Il vous faut la notice complète du circuit. Si vous n'avez jamais pratiqué l'électronique analogique ou de commutation, vous aurez des difficultés d'assemblage ; dans ce cas, il faudrait sous-traiter la réalisation du montage.
18 septembre 2009 à 11:23
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 3. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
  • 4. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 7. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 8. Confirmation schéma branchement pompe à vide
    N°8045 : Bonjour, je suis novice et j'ai besoin de me faire confirmer le schéma de branchement suivant. Il s'agit d'une pompe à vide destinée à stratifier sous vide des ailes de planeur modèle réduit. Elle est composée d'un...
  • 9. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 10. Couper l'alimentation d'une pompe par un flotteur
    N°23693 : Bonjour à tous. Je possède une réserve d'eau de pluie enterrée, je me sers d'une pompe de surface (surpresseur) et cela fonctionne bien. Sauf que quand la cuve est vide, la pompe continue de fonctionner. J'ai des flotteurs...
>>> Résultats suivants pour : Commande pompe à vide 220V AC par un vacuostat 30V DC >>>
