Brancher 2 ampoules et 2 interrupteurs dans 2 pièces
Conseil Réparation électrique : Brancher 2 ampoules et 2 interrupteurs dans 2 pièces
Je rénove 2 chambres et je voudrais savoir comment faire pour le branchement de 2 ampoules et de 2 interrupteurs dans ces 2 pièces. D'avance, merci.
22 juin 2009 à 02:58
Réponse Forum 1
Votre demande n'est pas claire.
Est-ce pour chaque chambre 2 interrupteurs en va et vient qui commandent simultanément les 2 ampoules ou est-ce 2 interrupteurs indépendants qui allument chaque ampoule de manière indépendante.
C'est un schéma théorique, à vous de faire passer les câbles par le chemin le plus pertinent.
22 juin 2009 à 22:17
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
- N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
- 3. Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient
- N°14449 : Bonsoir, Je souhaiterai brancher 2 ampoules avec 2 interrupteurs va et vient. Il y a 2 fils bleus et un fil rouge de disponible par ampoule. Pouvez-vous m'indiquer les raccordements à effectuer ? Merci d'avance. Mimoul
- 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 6. Brancher 3 interrupteurs indépendants à une même phase et un même neutre
- N°13625 : Tout d'abord bonjour, Mes questions vont peut-être sembler simples, mais bon, quand on a un doute on demande. 1 - Voilà, je voudrais alimenter une pompe à eau 12 volts avec son interrupteur, ainsi que deux ampoules 12...
- 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 8. Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules
- N°8857 : Bonjour, J'aurais besoin d'un "éclairage" sur un problème de câblage : j'ai câble 3 interrupteurs qui "normalement" alimentent chacun une lampe. Le problème est que chaque interrupteur allume les 3 lampes ! Je vous joins un...
- 9. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 10. Brancher 2 interrupteurs côte à côte avec voyant lumineux
- N°18606 : Bonjour à tous, J'essaie de brancher deux interrupteurs simple côte à côte avec témoin d'allumage mais… Le L sur la phase (noir) Le N sur le neutre (bleu). Sauf que j'ai deux interrupteurs côte à côte pour deux...
