Branchement va et vient avec témoin Celiane et plexo sans neutre
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
26521
Conseils Forum Électricité : Branchement va et vient avec témoin Celiane et plexo sans neutre
dieup
dieup
Désolé si la question a déjà été posée, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, sauf une sur le sujet suivant, mais bien que ma configuration semble être la même que le posteur, cela ne résout pas mon problème.
Je cherche à effectuer le montage suivant :
- interrupteur en va et vient
- interrupteur celiane CX 7001 avec témoin lumineux côté retour lampe. Je ne suis pas certain de la référence du voyant à l'intérieur, ce n'est indiqué nul part.
- interrupteur plexo anthracite côté phase. (sans neutre...)
L'interrupteur celiane est câblé aux fils navettes, au neutre et au retour lampe.
L'interrupteur plexo est câblé à la phase et aux navettes.
Dans cette configuration, soit le voyant témoin reste constamment allumé, soit il est allumé à faible intensité, suivant l'interrupteur qui a commandé la lampe en premier.
De ce que je comprends des schémas associés au produit, il faudrait, pour que mon montage fonctionne, câbler le neutre à l'interrupteur plexo (les deux interrupteurs devraient être reliés au neutre)
Or mon interrupteur plexo ne dispose pas de borne neutre, seulement la borne Ligne, et Navettes 1 et 2.
Comment faire dans cette situation ? Auriez-vous des idées ?
28 février 2025 à 21:33
11 005 messages
Pas besoin du neutre sur le Plexo si vous n'y avez pas de voyant.
Pour le Céliane, je pense que vous n'avez pas la bonne référence de voyant.
Il faudrait le CM0221 alors que vous avez sans doute le Cm222.
28 février 2025 à 23:36
  • 1. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
  • 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 3. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 4. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 7. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 8. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 9. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 11. Branchement témoin lumineux va et vient
    N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
>>> Résultats suivants pour : Branchement va et vient avec témoin Celiane et plexo sans neutre >>>
anciens interrupteurspb branchement interrupteurfixations interrupteurs anciensinterrupteur bipolaire
