Neutre entre circuit mais même dijoncteur divisionnaire
Conseils Branchement Électrique : Neutre entre circuit mais même dijoncteur divisionnaire
Bonjour la communauté.
Je souhaite installer un interrupteur à témoin lumineux pour ma lumière de dehors.
Le problème c'est que je n'ai pas de fil neutre arrivant à mon interrupteur et la boite de dérivation de ce circuit est dans le plafond, donc inaccessible.
Je ne peux pas non plus tirer de fil neutre entre ma lumière extérieure et mon interrupteur..
Ma question, puis-je tirer un câble neutre entre ma lumière de l'entrée (Autre circuit mais utilisant le même disjoncteur divisionnaire) et mon interrupteur à témoin ?
J'espère que c'est clair sinon je détaillerai davantage.
Julio
Julio
28 février 2025 à 19:23
Bonjour Julio.
Il faut que le neutre soit celui appartenant au circuit lumière issu du disjoncteur modulaire dédié, et non à un circuit voisin.
S'il y a un mauvais contact dans une liaison parcourue par du courant tout est possible.
Et l'on sait que des échauffements néfastes peuvent se produire.
Citation :On rappelle que toute connexion, toute boite de dérivation doit être accessible, même dans des combles.
28 février 2025 à 20:41
Merci pour le conseil.
Je comprends donc que ce n'est pas possible même si mes 2 circuits lumières sont branchés sur le même disjoncteur modulaire (disjoncteur situé sur une rangée, pas le différentiel).
Bon week-end.
Bon week-end.
28 février 2025 à 21:17
Prenons deux fils neutre en bleu. S'ils sont branchés en sortie du même disjoncteur, ils appartiennent au même circuit.
Si cela se passe ainsi chez vous pour votre projet, vous utilisez le fil bleu le plus proche.
Ou si vous voulez une autre façon de voir les choses, un circuit lumière peut alimenter une chambre et un couloir, grâce aux dérivations. C'est le même disjoncteur qui protègera ce circuit alimentant plusieurs pièces.
Citation :Ce n'est pas ce qui a été écrit.
28 février 2025 à 22:47
- 2. Câbler un tableau divisionnaire
- 3. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 4. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 9. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
- 11. Sections câbles conducteurs et protection
