Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
Conseils astuce d'électricité : Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat.
J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un câble qui shunte le disjoncteur du LC1-D093.
En plus de la terre, j'ai donc 6 fils à brancher : 2 correspondent à l'alimentation, 2 qui alimentent la pompe et deux qui sont branchés sur le pressostat.
Où dois-je brancher mes 6 fils ?
Dois-je garder mon shunte ? Sinon, comment je le remplace ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
10 juin 2010 à 18:02
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonsoir ! Votre pompe doit-elle fonctionner en automatique ou semi automatique ? Car le câblage ne sera pas pareil !
12 juin 2010 à 00:38
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour Éric. Ce n'est pas bien compliqué, mais il vaudrait mieux faire appel à un électricien sur place.
Il re-câblera et mettra l'ensemble en sécurité. A priori, le shunt n'en n'est pas un, c'est un fil branché de telle sorte que le relais thermique différentiel fonctionne en monophasé alors que l'ensemble contacteur + relais thermique est triphasé.
Ce relais différentiel n'a pas d'utilité dans le cas d'un moteur monophasé, surtout s'il y a une protection par disjoncteur en amont.
11 juin 2010 à 23:59
Réponses Forum sur l’électricité 3
Merci à vous deux,
la pompe doit fonctionner en automatique dès que je tire de l'eau (arrosage ou machine à laver), la citerne doit se remplir en fonction des besoins.
En ce moment, elle est branchée, mais c'est manuellement que je la mets en route et que je l'arrête (arrosage ça va, machine je ne peux pas me permettre).
12 juin 2010 à 13:06
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonsoir ! comme disait GL votre système est en triphasé.
Comme vous êtes en monophasé, vous devez brancher le neutre sur la borne 1 et la la phase sur la borne 3 du contacteur LC1D09, ensuite branchez votre pompe sur la borne 2 et 6 du LRD09 et puis reliez la borne 3 du LRD09 à la borne 5 du LC1D09.
Pour la marche en automatique vous devez avoir un inter ! Reliez la bobine A2 du LC1D09 au neutre, la phase sur l'inter, en sortant de l'inter vous allez vers le pressostat -> en sortant du pressostat vers la borne 95 du LRD09 -> et la borne 96 vers la bobine A1 du LC1D09 !
13 juin 2010 à 00:43
Réponses Forum sur l’électricité 5
Merci HVS et bonsoir,
ça se complique car je n'ai pas les mêmes numéros. Je joins un connection pompe.xlsx pour simplifier.
Le trait violet est la séparation entre le LC1D09 et le LRD09. Les ronds sont les contacteurs, en vert ceux de la bobine.
Les traits noirs sont des connexions déjà présentes sur l'ensemble (connecteurs en métal).
En orange, ce que j'ai compris que je devais brancher pour que mon pressostat fasse bien interrupteur.
Mon souci, c'est que j'ai du courant aussi bien en A qu'en B sur ma bobine (différence de tension avec la terre) !
Merci d'avance de vos conseils, Eric (13/06/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
13 juin 2010 à 20:03
Réponses Forum sur l’électricité 6
Re ! désolé, je me suis trompé ! Ce n'est pas la borne 3 mais la borne 4 du LRD09 qu'il faut relier à la borne 5 du LC1D09 !
13 juin 2010 à 02:08
Réponses Forum sur l’électricité 7
Bonsoir ! Le branchement d'origine est en semi automatique, c'est à dire chaque fois vous êtes en demande, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton marche de la pompe !
Si vous voulez que votre pompe fonctionne en automatique, débranchez le câblage d'origine et refaites le câblage comme je vous ai dit.
Pour cela, il vous faut un interrupteur ! Pour la bobine du contacteur A1=A et B=A2 !
Le contact 17 et 18 = bouton poussoir et puis 13 et 14 = contact de l'auto maintien (à supprimer).
14 juin 2010 à 19:10
Réponses Forum sur l’électricité 8
Bonjour Éric. N'avez vous pas déjà exposé des problèmes analogues en question 5726 ?
15 juin 2010 à 09:37
Réponses Forum sur l’électricité 9
Bonjour et merci,
je me suis absenté plusieurs jours, désolé de ne vous avoir pas répondu plus tôt.
J'avais un peu raté mon schéma, les numéros 1, 3 et 5 du LRD étaient décalés.
Je suis un peu perdu avec ce que vous me dites sur le fonctionnement automatique et semi-automatique. Je ne fais pas bien la différence entre un interrupteur et un bouton marche de la pompe.
A l'heure actuelle, je n'ai pas relié la borne 96 vers le contacteur B de la bobine. Je suis en pur manuel, pour remplir la citerne, j'appuie sur le bouton brun du LC1D09.
Si je comprends bien, il faut que je supprime la connexion entre la borne 14 du LC1 et le contacteur B de la bobine et que je la remplace par une connexion entre la borne 96 de LRD et le contacteur B de la bobine, dois-je aussi supprimer les connexions 13-17 et 14-18 sur LC1 ? Comme présenté sur le schéma joint.
Encore merci d'avance de vos conseils. (26/06/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
26 juin 2010 à 09:17
Réponses Forum sur l’électricité 10
Bonjour à tous, j'ai le même souci qu'Éric, avec la même configuration, sauf que je passe la pompe à eau tri en mono. Donc en cherchant sur plusieurs forums j'en ai déduit qu'il me fallait un condensateur de démarrage de 40 microfarads, mais je voulais savoir si un condensateur permanent (70 microfarads pour moteur 800 W, 2.5 Ampère en mono, et 1.4 Ampère en tri) est nécessaire tout en sachant que le pressostat déclenche la pompe quand la pression arrive à 4 bars. De plus, je ne sais pas comment faire le branchement électrique sur le pressostat.
Je vous joins une photo du pressostat. Par contre je dois reprendre le branchement de la pompe au contacteur comme dans le message précédent.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. FRED (15/07/10)
15 juillet 2010 à 18:53
Réponses Forum sur l’électricité 11
- 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 2. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 3. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
- N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
- 4. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 5. Retour du circuit de pompe à eau
- N°25283 : Bonjour. Comme d'autres avant moi ici, je dois installer mon circuit électrique pour l'alimentation de la pompe de ma citerne à eau, commandée par le pressostat du ballon de surpression et contrôlé par le flotteur manque...
- 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 8. Alimenter une pompe de relevage
- N°15487 : Bonjour. Chez mon fils je dois raccorder une pompe de relevage qui fonctionne sur le 220V. Puissance 750W 3A. Sur mon tableau j'ai un inter-différentiel 40A 30mA type AC Et un de 40A 30mA type A. Je voudrais savoir quel...
- 9. Branchement pompe de puits
- N°22557 : Bonjour. Mon électricien a refait le tableau électrique et a tiré une ligne avec un disjoncteur aux normes. Il y avait une pompe avec un pressostat et un DRT (cf photo). Je suis en alim triphasée sur la maison. Il a...
- 10. Branchement électrique pressostat Danfoss CS en 230 V
- N°4615 : Bonsoir, comment brancher un pressostat Danfoss CS en 230 V avec une pompe immergée ? La notice n'est pas claire pour moi. Le module de branchement comporte 3 points de branchement à gauche numérotés 1,3 et 5 et 3 à droite...
